Pompa acqua salata Nanni MB 180
Ieri appena arrivato a Pesaro, dopo un normale controllo scopro che il supporto della pompa girante in alluminio è crepata puleggia storta e pisciava . delirio! Vado alla ricerca di un meccanico, trovato e disponibile smontiamo la pompa, lui mi dice ne smonto una dalla barca che è a secco e monta lo stesso motore Nanni MB 180 e la mettiamo qua ma entro 2 mesi circa me la devi . ora sono alla ricerca di un'altra pompa, se qualcuno può darmi delle dritte..
Buongiorno
Io avevo lo stesso motore l ho sostituito con un lombardini
Ma la pompa non era Nanni ma jhonson
Penso si riesca a trovare facilmente
Sursum corda
(22-08-2016, 13:26)zorrolavolpe Ha scritto: Buongiorno
Sursum corda
Infatti è Johnson stavo pensando di ricostruirla con un supporto ricavato da un tubolare di acciaio . vediamo nei prossimi giorni
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 822 13-11-2025, 16:20
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.108 12-09-2025, 19:28
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.350 27-08-2025, 03:08
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.242 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 635 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 871 05-03-2025, 11:05
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 674 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.557 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.959 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.126 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.184 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.055 05-09-2024, 08:51
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 745 29-07-2024, 17:22
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.057 23-07-2024, 23:19
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.754 15-06-2024, 18:57
