Rappezzare Code 0
Ciao a tutti,
la barca nuova, mini650, è uno spettacolo,Smiley32 mi piace, è esattamente come la volevoThumbsupsmileyanim, ho solo un problema, il code0 è veramente finito 27 , nel senso che la membrana è in alcune parti è staccata e ha alcuni punti dove è rotta 2222 ..... visto però che i budget fino a giugno è già stato speso niente vela nuova/usata. Credete che sia un'eresia provare a fare qualche rattoppo dove la membrana è rotta? con cosa chiudo? dacron leggero? nylon? giusto per poter fare l'inverno e la primavera avendo ancora tutta la vela e non rischiando di distruggerla prima.
Seconda domanda: voi come lo piegate un code 0? non ho il frullino, quando lo tiro giù.... bhe lo tiro giù.... 88 ma quando arrivo a terra lo tratto come un genoa (come ho fatto fino ad ora) Smiley53 o come un gennaker?
So benissimo che ci vorrebbe una vela uova perché faccia il suo lavoro, ma siate clementi, le finanze sono quello che sono e credo sia meglio un code0 rattoppato che non averlo. Le altre vele per fortuna sono ok (il code è l'unica che non ho controllato prima .Smile
Grazie a tutti
Matteo
Foto? Se la membrana è staccata che ti inventi? Boh? Se hai strappi vari compra il nastro adesivo specifico quello più leggero ovviamente, ciao.
MEOLO
Purtroppo niente foto fino a domenica. Dove e' staccata la lascio come' sono gli strappi a preoccuparmi
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
E per piegarlo??
Matteo
E' tuo quel bellissimo Naus arancio al RYC ? i mini sono la mia passione ...
per piegarla, dovresti arrotolarla su un tubo di plastica tipo quelli arancioni degli scarichi civili, ne prendi uno lungho quanto la base e poi ce lo arrotoli sopra
per la riparazione, forse in veleria possono fare qualcosa che ti duri un pochino, senza spendere una follia
sicuramente ti diranno che è da buttare, che non vale la pena ecc.. ma poi con pochi euro te la sistemano
Per caso eri in Capraia in questi giorni??
Birbante di un Frap!!!
Si 355 al ryc passa a salutare cositci conoscismo
Matteo
(03-11-2016, 12:54)Nimbo Ha scritto: Si 355 al ryc passa a salutare cositci conoscismo
sicuramente, ho la barca li pure io Smiley2
  Drifter vs code 0 cmv88 12 712 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.697 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.597 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 861 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.899 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.308 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 952 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.800 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.534 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.722 25-01-2023, 13:09
