Consiglio scotte Gennaker venti leggeri
Ho notato che con vento molto leggero il Gennaker tende a collassare a causa del peso delle scotte. Ho provato a sostituirle con una cima galleggiante per salvagente e devo dire che la situazione é migliorata di molto. Che ne pensate?
Che ne penso?
Ho la stessa opinione di Fantozzi sul film La corazzata Potemkin.Smiley2
(26-03-2017, 16:30)pepe1395 Ha scritto: Che ne penso?
BV!
se non ricordo male ..."una . mostruosa"?
Capiamoci bene: la cima galleggiante in sè è una cahata pazzesca perchè è un elastico e scivola ..... ma la scottina leggera in dyneema con la parte finale scalzata è un must per il gennaker con vento leggero.
ça va sans dire
su circa 100 mq di vela potrebbe essere sufficiente una scotta da 8 mm con anima in dyneema, scalzata per 2 mt circa e con un grillo tessile?
io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
quando il vento non basta a tener su la scotta.. e' meglio tirare su altro
(26-03-2017, 21:02)ZK Ha scritto: io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
immagino ti riferisca la "morale a bordo" con l'ausilio di complementi "enogastronomici"ThumbsupsmileyanimSmiley4
Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
Questa la mia oppppppinione.
Salve,
io utilizzerei cima in esotico scalzata con il grillo ricavato nella stessa. Visti gli ultimi consigli però si può usare anche dello spago
Forse ho capito cosa sono due scotte che ho ricevuto ida un tedesco che vendeva la barca e mi ha detto "wollen sie ? " .
Da un diametro di 12 circa con tecnica raffinata si riducono a coda di topo di diametro 6 o giù di lí per gli ultimi 8 metri .
Parte grossa per winch e maneggio , parte sottile per non pesare sullo spy , giusto ? 91
Noi, sul melges24 abbiamo 3 diverse scotte gennaker a seconda del vento: 6mm-8mm-10mm
Tutte sono scalzate fino al massimo possibile (con gennaker tutto cazzato la scalzatura arriva fino al bozzzello di rinvio della scotta.
Il melges non ha winch quindi estermizziamo il più possibile la sclazatura
(04-04-2017, 12:45)bullo Ha scritto: Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
Questa la mia oppppppinione.-
dunque come quella del salvagente?
Si!
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 617 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.784 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.245 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.163 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.432 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.098 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 5.169 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.356 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.983 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.568 09-09-2021, 21:19
