Cono di trasmissione invertitore Kanzaki
(31-07-2019, 08:24)ZK Ha scritto: oddio.. che fosse una frizione qualcuno lo pensava, anzi l' ha proprio scritto.
e certo che si fanno col tornio quelle scanalature.. tu con cosa le faresti.. col "vim clorex"?
Ascolta ZK voglio essere chiaro. Io non voglio sembrare sempre scontroso con te, anche se ne avrei tutte le ragioni, perchè se cerchi di sputtanare un onesto regatante in un forum pubblico con la delazione e senza l'uso dei giusti metodi di protesta non puoi aspettarti un atteggiamento convenevole... Quindi come toppi, e lo fai spesso e parli a sproposito, è naturale che io critichi.
Allora vorrei chiarire una volta per tutte anche questa cosa del tornio dove tu tanto insisti, se costruisci al tornio un pezzo del genere con un interasse tra cono e cono e tra cono e scassa di comando (quella centrale..) con una certa misura necessaria non è che puoi ripassare al tornio la superficie accorciando le misure e pensare che il tutto funzioni come prima, perchè se così fosse il costruttore come ti dice di rilappare ti direbbe di tornire e accorciare come ti pare, ma questo non lo dice.
Ora se tu vieni sul forum e intorti con questi suggerimenti fantasiosi qualche sprovveduto ADV che vedo ciclicamente imbonisci con la tua chiacchiera, probabile che fai un danno allo sprovveduto a cui bastava lappare e non buttare il pezzo.
E aggiungo: cosa ne sai tu sulla durata della lappatura hai fatto uno studio hai sentito esperienze dirette?
La lappatura funziona come se il pezzo fosse nuovo o quasi, Yanmar raccomanda di verificare il pezzo ogni 500-600 ore io ce ne ho fatte 1100 e le esperienze documentate che ho letto sono in nello stesso range di un pezzo nuovo.
Riguardo a questa tua pittoresca supponenza nel tirare fuori questa sapienza meccanica che non hai (quando stavo alla polini....... quando non ero ancora laureato ecc ecc ) ma non ti sembra che prima di sparare dovresti sapere con chi stai parlando?
Perchè non è che gli ADV siano tutti provenienti dalle magistrali o il liceo classico e che si fanno male solo a prender un cacciavite in mano, c'è gente che da una vita frequenta officine meccaniche di una certa importanza, e che ci ha lavorato, oppure che ha fatto lavori di restauro totali (avevo circa 10 motociclette in . solo 3), che in rettifica ci va quasi tutte le settimane per svariati lavori..... ecc
Insomma uno come te e con le tue capacità (scarse o buone non sta a me dirlo) si capisce alla prima frase che spara o al primo sguardo ad un esploso, o alla prima lettura di un pezzo in inglese ecc. ecc. una lingua per te sconosciuta...
Su due parti coniche che lavorano a contatto di solito quando si sostituisce uno dei due componenti si esegue la lappatura di contrasto tra i due pezzi e non la lappatura del singolo pezzo.
L'esempio è il montaggio di una valvola nuova su una sede valvole usata ma anche messa nuova, si ricrea la tenuta ruotando la valvola nella sede interponendo, in questo caso, del carborundum.
(31-07-2019, 12:28)esponenziale Ha scritto: Su due parti coniche che lavorano a contatto di solito quando si sostituisce uno dei due componenti si esegue la lappatura di contrasto tra i due pezzi e non la lappatura del singolo pezzo.
Si è esattamente quello che avevamo fatto noi, l invertitore era il volvo penta ms4b
(31-07-2019, 09:12)gorbagliu Ha scritto: Con il tornio fai l esterno, ma per fare la parte interna serve la brocciatrice, perche ha una lavorazione elicoidale. Quello su cui avevo smanettato io era un invertitore su volvo penta da.170cv . Al tornio puoi anche lavorarlo, ma devi fare tutto, anche le tazze, e mentre il cono è di materiale commerciale , un c50 mi pare le tazze sono trattate superficialmente , penso abbiano una carbocementazione( lo abbiamo dedotto eseguendo varie prove di durezza ) . Poi ricordo benissimo che il manuale raccomandava in caso di.sostituzione dei componenti indicava di lappare cono e tazza assieme con pasta abrasiva per rendere l accoppiamento perfetto
si io mi riferisco all' esterno, escludo che qualcuno ripassi l' elicoide, se si sono rovinate le campane in genere si cambia tutto, ci vuole una bella attrezzatura per lavorare i materiali cementati e il rischio e' di aspostarlo tutto.. che poi diventa un c40 o peggio.
i coni di bello hanno che sono dei coni, se ne togli un decimo con l'angolo giusto l' accoppiamento lo raggiungi lo stesso.. e il decimo di diametro in meno genera una quadrica con un centesimo di superficie in meno.
in genere i manicotti sono di bronzo, c40 e c50 si usano quando vuoi temperare.. o cementare, il manicotto lavora su un substrato di olio, a quello servono le scanalature, a gestire la lubrificazione che si deve ridurre in modo costante mano a mano che i coni si Piccoletto fino a sparire del tutto quando sono a contatto.
la lappatura di suo funziona finche le scanalature sono sufficienti ma ridurle lappando riduce lo spazio di lavoro dell' olio, fino al momento che il manicotto o la ghira non chiudono piu perche le scanalature non fanno defluire lo strato d' olio.. e' allora che il sistema va in crisi, e senti dire : "frizione bruciata".
(31-07-2019, 09:56)kermit Ha scritto: Ascolta ZK voglio essere chiaro. Io non voglio sembrare sempre scontroso con te, anche se ne avrei tutte le ragioni, perchè se cerchi di sputtanare un onesto regatante in un forum pubblico con la delazione e senza l'uso dei giusti metodi di protesta non puoi aspettarti un atteggiamento convenevole... Quindi come toppi, e lo fai spesso e parli a sproposito, è naturale che io critichi.
non ce l' hai un tornio vero?
costano poco e far trucioli rilassa piu di ogni altra cosa (se non loi fai per lavoro).. da legno.. anche meglio.
(31-07-2019, 23:37)ZK Ha scritto: non ce l' hai un tornio vero?
Stai attento che il suo tornio fa i trucioli più grandi dei tuoi! 19
Pensa che io oltre al tornio ho anche una fresa universale! Sai quanti trucioli faccio io! 79
(01-08-2019, 00:07)esponenziale Ha scritto: Stai attento che il suo tornio fa i trucioli più grandi dei tuoi! 19
no .:
(30-07-2019, 23:02)kermit Ha scritto: perchè tu l'hai mai vista fare una frizione a cono al tornio? oppure inventi come al solito?
La lappatura si fa utilizzando con la pasta lucida ., la carta vetrata che ti ci puoi fare e . hai capito
.... a proposito di educazione...
(01-08-2019, 05:51)esponenziale Ha scritto: .... a proposito di educazione...
Appunto parliamo di educazione, sei iscritto dal 2013 e hai aperto solo 3 post, ora sei ossessionato dai miei post e ci stai sopra su tutti e tutti i giorni, al contrario pensa che delle cose che scrivi tu a me non interessano affatto, cos'è una forma di terapia per migliorare l'autostima arrivata a livelli sottotraccia? Guarda che per queste cose ci sono dei professionisti molto bravi e prendertela con me non ti migliora la vita.
cristian... io da domattina mi prendo una settimana di ferie, te lo lascio in terapia, non andarci giu troppo duro, se gli dici corindone gli tocca wikipediare, poche righe e ben lappate.
Stai tranquillo,cmq non sapevo che il numero dei post è delle discussioni aperte ti davano la possibilità di essere più o meno maleducati e farti essere più bravi degli altri!
C'è sempre da imparare...
Poveraccio......
Ci sono certi spiantati, ossia quasi un rifiuto sociale, che vanno a cercare un palcoscenico nei forum, non hanno un lavoro oppure ne hanno fatti 1000 ma mai gliene è piaciuto uno, non hanno figli, origini incerte abitano una volta qui una volta li cioè senza fissa dimora, decantano esperienze . alla NASA, Piccoletto un imbarco a tizio e caio e vivono della bontà della gente cercano un nemico che spesso è quello che ha fatto cose che a lui non sono riuscite e mai riuscirebbero...... il quadro clinico è completo.
(01-08-2019, 08:36)esponenziale Ha scritto: Stai tranquillo,cmq non sapevo che il numero dei post è delle discussioni aperte ti davano la possibilità di essere più o meno maleducati e farti essere più bravi degli altri!
Continua pure te a rompere le scatole mi raccomando
questo non si capisce con chi che ce l' abbia ma mi pare che stia male forte.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.796 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 124 30-12-2025, 18:27
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.150 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.066 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 349 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.304 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.189 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 477 21-07-2025, 15:30
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 996 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.122 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.579 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.896 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.231 18-10-2024, 19:18
