flessione dell'albero
...ho notato durante uscite con vento sui 17-20 nodi che il mio albero flette in senso longitudinale nella parte centrale,mi chiedo se e' un problema di strallo prodiero(troppo corto) o di regolazione sartie!!???[?]
...e mollando il belin?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
...no ho provato,sinceramente io pensavo avendo un tiber mast,che l'albero non e'abbastanza indietro e questo provoca la flessione,di conseguenza la scarsa lunghezza del lo strallo come causa.
Con flette, intendi in avanti, all'indietro o che pompa sull'onda?
Se lo strallo fosse troppo corto la testa d'albero sarebbe avanti (poco o nessun rake) e dovresti sentire la barca poggiera.
La barca è questa?
http://o14sailingboat.blogspot.com/
Quanto flette? (Freccia dell'arco)
...avanti ed indietro,sotto raffica,la barca rimane neutra, la barca e'quella,vele nuove.
Allora Armo TA crocette piatte (senza quartiere) e stralletto.
IMHO (ma sto ancora studiando qui sul forum Big Grin) è fisiologico per il tipo di armo e la grandezza della barca, potresti provare ad aumentare le tensioni di belin e stralletto aumentando lo sbananmento, occhio che però si abbassa la testa d'albero e aumenta la catenaria, altra prova che farei invece sarebbe di appoppare un po' l'albero aumentando lunghezza strallo stralletto e accorciando belin.
Prendi la cosa con le pinze, e quando fai modifiche segnati tutto così puoi tornare all'originale.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da o14
Scusami allora...
Quando parli di 'flette nella parte centrale' io mi immaginavo una cosa tipo arco, che con vento sostenuto e' auspicabile al fine di smagrire la randa.
...qundo dico 'flette' intendo un movimento avanti indietro,la cosa che noto e' che il mio alberto pur cazzando il belin a ferro non prende quella forma a 'banana' che quasi tutte le altre barche hanno.
Ok il fenomeno di cui parli è l'albero che 'pompa' (e qui si sprecano le battute Big Grin), succede con vento forte e onda, l'attrezzature subisce variazioni di carico veloci che accentuano i fenomeni di flessione.
Prova a cazzare lo stralletto dovrebbe favorire l'abbanamento dell'albero e prevenire le 'pompate'.
Nel meteor lo si usa disarmabile con un paranco 4:1, ma questo dipende da come è armata la barca.
non ho lo stralletto,e se allungo un po' lo strallo cazzando di piu' il belin con un paio di giri di sartie basse riuscirei a raggiungere un risultato positivo!!??
Luigi, senza stralletto e con le crocette in linea l'albero pomperà sempre.
Allora non flette ma oscilla.
Ma hai le volanti?? No eh.SadSad
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
...c'e' pericolo che l'albero si danneggia senza l'effetto dello stralletto?... sai con vento sostenuto vedi queste oscillazioni...
Si, specialmente con una mano di terzaroli.
Manca solo lo stralletto, o mancano anche gli attacchi in coperta e all' albero?
(ma guarda un pò se dobbiamo comunicare via tastiera...)
Big GrinBig GrinBig Grin in effetti!!!!
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.471 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.653 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.394 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.862 22-07-2021, 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.244 24-03-2021, 03:37
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 7.145 13-11-2020, 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 14.819 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.627 06-06-2019, 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 5.835 01-11-2018, 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 4.129 11-07-2018, 00:00
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.847 28-11-2016, 15:32
  Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco sandro967 19 6.493 05-08-2016, 20:04
  Misteri (per me) dell'ORC nicola1971 27 7.355 14-11-2015, 10:30
  Mastra dell'albero capatosta 53 16.719 01-10-2015, 10:36
  utilizzo dell'alto dello spinnaker gianni diavolone 23 9.512 24-05-2015, 23:43
