Montaggio avvolgifiocco
Citazione:sailor13 ha scritto:
ogni cantiere che si rispetti ha negli spazi morti del cantiere una rastrelliera dove vengono riposti alberi, boma tangoni e avvolgifiocco.
Ciao Sailor se avessi avuto spazio non ti avrei chiesto se esiste un rullafiocco facile da smontare pezzo x pezzo Big Grin
caro amico, ma sono tutti facili da montare e da smontare, da nuovi....
L'importante è scegliere un modello che si monta sopra il cavo, e non con il cavo impiombato sul tamburo tipo Furlex.
Citazione:ecotango ha scritto:
Sono riuscito ad inserire la foto della prua vedete come è stato montato alto
[hide][Immagine: . 016.jpg][/hide]
...ed ha anche le draglie incrociate tra pulpito e primo candeliere come piacciono a me.
ciao, Mc Kewoy
Ma si anche a me piace anche se penso che con l'avvolgitore montato a quell'altezza non è che serva granche
Edoardo, potresti postare un particolare dell'attacco dell'avvolgifiocco?
ma si puo' montare anche sullo strallo in tondino???
grazie
Vittorio,andrò in barca il 16/10 farò qualche primo piano dell'arnese,ho controllato è stato montato nel 1992
Edoardo
grazie
certo, basta che l'avvolgifiocco sia predisposto.
grazie
grazie ancora sailor ...quindi ricapitolando un rulla facilmente smontabile che si monta direttamente sul tondino da 6 semplicemente sganciando lo strallo dalla base si infila il profilo gia' montato si rimonta lo strallo ....stessa cosa x smontarlo lo sfilo e lo smonto in sezioni da 2mt circa ....hai x caso qualche marca da suggerire? harken? bamar? xche mi pare che entrambi abbiano detto di sostituire lo strallo con spiroidale da 8 che faccio prima... bha
rigrazie
non ho capito una mazza.
hai già lo strallo per il Tuff-Luff, giusto?
è in tondino, giusto?
tu vorresti, due volte l'anno, smontare il TL e montare l'avvolgifiocco sullo stesso strallo, giusto?
Io direi Harken Unit 1 cruising per strallo in tondino.
Comunque auguri!Big Grin
La scelta migliore sarebbe uno strallo in tondino con il TL e uno strallo spiroidale con l'avvolgifiocco (bamar, Facnor, Harken cruising).
In alternativa, Fai un'avvolgifiocco Harken MKIV con strallo in tondino, e a fine crociera smonti tamburo e girella e lo utilizzi come strallo cavo da regata. Dipende se privilegi la crociera o la regata, e che tipo di regate fai.
Azz hai capito tutto .' prima mi dici di usare un rulla che monta direttamente sul tondino e poi mi dai gli auguri .....ok allora mi avevano consigliato bene sostituzione dello strallo cn spiroidale da 8 e smontaggio/montaggio certosino dei profili possibilmente senza spanare vitine e senza perderle ....conclusione non esiste un rulla da usare due mesi all'anno che smonti e rimonti in una mezz'oretta e lo trasporti senza un tir Big GrinBig Grin
Ti ho detto suggerito di montare un avvolgifiocco che si monta sopra il tondino perché con gli altri modelli devi tagliare il tondino, ed il TL non lo monti più.
Ti ho detto auguri, perché montarlo/smontarlo senza spanare viti, senza perdere pezzi, senza rovinare profili non è facile.
anche il TUFF Luff, non è che gli fa benissimo montarlo e smontarlo dallo strallo due volte l'anno, la plastica dopo che stà nove mesi al sole, sale e freddo si incrudisce con rischio di rottura.
per ecotango:
qusto è quello che ho io.
non ricordo se è della Furlex oppure della Profurl...
Ho misurato: il diametro è 4cm la lunghezza circa 53cm
Se ti dovesse andare bene, fammelo sapere, te lo regalo volentieri.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 524 19-12-2025, 15:36
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.461 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.959 29-05-2025, 22:17
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.199 28-05-2025, 14:41
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.752 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.807 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.292 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.944 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 624 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.469 21-07-2024, 16:01
  montaggio Profurl parsifal 12 4.395 19-06-2024, 15:21
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.846 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.082 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.315 23-01-2024, 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.734 18-12-2023, 20:51
