Dimensionamento archetti del tangone
Noi abbiamo l'elastico dentro la calza della cima. A riposo non hai imbandi di nessun tipo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
che soluzione geniale!! è la prima volta che la sento.
quindi l'elastico è dentro la calza e non dentro l'anima scalzata? ma si riesce ad infilarlo?
Fico!
Ma non ho capito...
foto foto!! Big Grin
le cime si assestano e si allungano all'inizio della loro carriera.
la cosa buona è che ho comprato 18 metri di DSK 75 per fare il circuito spi e dopo una settimana ho vinto gratis uno stroppo di un metroBig Grin
??? fotooo??
Scalzi una cima (Sailor di dice quale va meglio). Ti resta la calza. Passi dentro l'elastico che metti in leggera tensione fino a raggiungere la dimensione in lunghezza del tangone. Mentre la calza e' della lunghezza dell'archetto che vuoi ottenere.
Logicamente non avendo l'anima tutto lo sforzo lo fa la calza. Ora non mi chiedere che calza usare perche' non lo so. Saaaiiillooooorrr.
Quando va in tensione l'elastico si estende (perche' e' elastico Big Grin) ma raggiunge la massima estensione quanto la calza glielo permette. Quando va a riposo l'elastico all'interno fa perdere l'imbando alla calza e l'archetto rimane aderente al tangone.
Na cosa simile insomma.
Cmq domenica lo prendo in mano di sicuro e vi so dire meglio.
??? fotooo??
Non gridare, stavo imbottigliando, non potevo lasciare...
Questo giochino che ha descritto il buon Mr.Cinghia in origine era per gli stroppi delle cinture di sicurezza.
Dunque, una bella calza in PBO sarebbe l'ideale...
Big GrinBig GrinBig Grin
io proverei a farlo anche con una cima scalzata in DSK, ma non tutte vanno bene, deve essere a trama poco fitta.
Allora, guardato meglio e mi da l'idea che piu' che una . proprio una cima senza anima nella quale scorre dentro l'elastico.
leggendo questa discussione mi sorge un dubbio:
- Ma c'è una distanza diciamo ottimale tra tangone e gli attacchi dell'alto e del basso o è indiffrente, o meglio a quanto (secondo le vostre esperienze) devono distare gli archetti dal tangone?
...come modello si può perndere il tangone di Ghibli4 che è 400cm Smile
ora ho capito,
certo che chi l'ha fatto aveva una pazienza da certoisino!
Citazione:sailor13 ha scritto:
Dunque, una bella calza in PBO sarebbe l'ideale... Big GrinBig GrinBig Grin
Ottima idea! La metterò sul tangone in adamantio che un tipo affidabile vuole vendermi! Big GrinBig Grin
Citazione:Nico ha scritto:
ora ho capito,
??? Perche'?
Prendi un feeder ci attacchi l'elastico e lo fai scorrere dentro la cima. Lo riesci a fare in 3 minuti primi e 12 secondi circa. WinkWink
Diciamo che su quattro metri di tangone farei una altezza al centro di circa un . metro e mezzo.
esagerato... al max 70 cm (per il basso) così, se serve, puoi anche abbassare molto la punta del tangone; con pochissimo vento mi è capitato di farlo.
  Briglie del tangone CkDre 12 1.836 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.438 13-04-2024, 14:23
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.536 07-03-2024, 12:09
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.329 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.501 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.761 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.611 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.266 17-12-2021, 15:48
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.098 04-08-2021, 19:42
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.005 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.581 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.739 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.280 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.948 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.408 30-09-2019, 13:20
