puntini di 'ruggine' in coperta
Citazione:Maurizio ha scritto:
Non è ruggine. E' smog addensato prodotto dalla centrale e dagli scarichi degli aerei. Anche io li trovo ogni tanto. uso ferrotone che è una soluzione di acido ossalico. Lo vende Bulgari (Luca). Approfitterei però dell'offerta di Andrea ed . approviggionerei anche io...
Quoto il Ferrotone 28, e una bomba! Pero' mi pare di ricordare che sia a base acido fosforico, non ossalico... quando vado in barca controllo.
al supermercato vendono piccole confezioni di acido ossalico già diluito
funziona benissimo.......
Tra i detersivi speciali naturalmente ha nomi che hanno a che fare con la ruggine e non con l'acido
Citazione:irruenza ha scritto:
Anche io li . minchiaa sono....???? Non fatemi .
Smogg!!!
il Classico Smogg di Sanremo......
Vai di Ferrotone.....
Soluzione saponosa di acido fosforico.... lo puoi usare tranquillamente tal quale sulle macchie più dure se metti i guantini è meglio......
Citazione:ulpiano ha scritto:
Ciao Sandro, no è spiroidale ed è stato tutto sostituito nel 2005.
Graziew e BV.
Citazione:Sandrofizz ha scritto:
per Adriano, controlla il sartiame dovresti averlo ancora in tondino.
ok allora remox io l'ho usato tempo fa ed ho risolto
Stato in barca e controllato, confermo, e' a base acido fosforico
quando le avute sulla mia barca, avevo passato i candelieri con lana d'acciaio,e avevo aspettato a lavar la coperta:è bastato un giorno e i puntolini di ruggine sono subito comparsi;sono dovuti a briciole di lana d'acciaio ed a te sono dovute alla limatura di ferro:la pigrizia è una cattiva compagna; comunque mai più paglietta d'acciaio in barca!!!Smile
A me sono comparsi dopo 2 giorni di rada e giretti vari a . polvere ferrosa e' andata a finire sulla coperta e con l'acqua di mare e' successo il fattaccio. Sono 2 settimane che sgobbo e nada! provo con i consigli dati Big Grin
Io ho lo stesso problema ogni anno...
Davanti alla barca mia sul molo grande sparano i fuochi e la polvere
si deposita sulla coperta...
la mattina dopo e tutta piena di puntini, ho risolto con l'acido ossalico in polvere
diluito con acqua calda... Ma la paura mia è che alla lunga si possa rovinare il gelcot
è pur sempre un acido...
Prova con Ruginet, favoloso per questi lavori......
Potresti provare pure Unico (Blue Marine) , un cucchiaio in mezzo secchio d'acqua e vedrai i risultati.
La soluzione ottimale è l'acido muriatico, ma non quello classico (molto diluito, 2% mi sembra) del supermercato, pensato per le casalinghe, ma da acquistare in ferramenta con una maggiore concentrazione (8%). Ne basta un poco direttamente sui punti di ruggine. Subito inizierà a reagire con la ruggine, dissolvendola. Basta poi lavare con acqua corrente. L'acido muriatico è inerte sulla vetroresina, ma bisogna aver cura di non toccarlo con le mani nè di intaccare con l'acido altri oggetti.
L'acido ossalico in polvere sciolto in acqua (5% di acido) è ottimo e lo si può trovare anche nei consorzi agricoli. ciao
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.838 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.467 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 429 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 695 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.653 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.041 21-05-2025, 13:58
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.227 28-04-2025, 15:15
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.045 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.038 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.935 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.148 03-10-2024, 09:14
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.384 21-08-2024, 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 965 30-07-2024, 12:12
  ruggine motore giuslo 5 1.073 01-07-2024, 11:13
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.835 31-05-2024, 15:42
