Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Ho montato un trovapesci.
Il sensore l' ho incollato all' interno dello scafo con un po' di silicone:
poi mi sono dedicato al montaggio dello schermo, mi sembra di aver trovato un posticino che non ingombra troppo.
questa è la posizione di riposo:
e così è in posizione di lavoro:
esterno
interno
mi sembra che funzioni tutto . mancano i pesci!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
gajardo!! manca anche alimentazione e collegamento. come lo fissi??
Discussioni: 925
l' idea sarebbe di far arrivare il cavo che porta segnale ed alimentazione da dietro la paratia del bagno, fare un foro in tale paratia e collegare il tutto.
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
24-01-2011, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 06:07 da Markolone.)
Io sono in procinto di installarlo in modo analogo, ma per evitare che il beccheggio lo muova avanti e indietro ho acquistato uma molla di acciaio. In posizione di riposo dello strumento la molla resterebbe piegata sotto tensione, mantre una volta rilasciata spingerebbe lo strumento verso l'esterno.
Ho optato per la molla in alternativa ad un blocco perchè temo che qualche ospite sbadato entrando in cabina mi spezzi l'accrocchio.
Comunque il tutto è da studiare, al momento sono impegnato nei lavori di carenaggio
Discussioni: 958
resto fedele al piatto porta tv con tre snodi per portarlo all'esterno. si regge con la frizione degli snodi a prova di ginocchio del cretino ( io ). tutti i cavi cablati singolarmente. alimentazione comune
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Io sulla mia vecchia barca l'avevo montato a fianco al log
Discussioni: 47
24-01-2011, 06:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 06:33 da mauritania.)
<font face='Arial Black]Garmin [color='Arial Black]
Discussioni: 925
Lascia perdere molle ed altre diavolerie; ti consiglio di prendere la cerniera e con una mazzetta, usando gentili ed educati, dai delle randellate alle 2 teste del perno della cerniera stessa; in questo modo aumenti la frizione tra le 2 parti della cerniera.
Cogli l' occasione per venire da me che così dai un' occhiata all' accrocchio e ci beviamo qualche cosa insieme.
Discussioni: 240
Ben volentieri
fammi sapere quando sei disponibile, io sicuramente nel fine settimana. Se riesco mi prendo due mezze giornate giovedi e venerdi per proseguire il carenaggio.
Una domanda: hai già testato il sensore incollato con il silicone? il mio dopo i 30 mt perdeva il segnale ma ho verificato che l'incollaggio non aveva fatto bene presa per via della superficie non perfettamente asciutta.
Ora che ho smontato la presa a mare a pochi cm di distanza ho potuto verificare che in quel punto la vetroresina è spessa 12mm ma molto compatta senza strati intermedi di altro materiale, per cui il segnale dovrebbe subire solo una piccola attenuazione.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Di quello che so io, il trasduttore andrebbe affogato in del 'gel' tipo quello che usano per l'ecografia o simili, questo per evitare che ci siano delle bolle d'aria che fanno perdere o diminuire il segnale IMHO
Bob.
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Ma se io facessi la domanda più stupida, prenderrei molti insulti?
Esattamente come si usa il 'trovapesci'? Ossia, uno gira in barca finché lui non segnala dei pesci che passano... a quel punto uno si ferma e inizia a seguirli? Forse segnala i branchi e la loro profondità? In pratica aiuta molto a pescare o ad un neofita serve a poco?
Abbiate pazienza eh.
Discussioni: 925
Non ti preoccupare per la tua domanda, siamo stato tutti . lo sono rimasto!
il fishfinder ti dice la profondità, se i sono pesci e a che profondità si trovano i . vedi pesci sul fondo, pescherai a bolentino, se vedi pesci a mezz' acqua o a pelo d' aqua pescherai a traina con o senza affondatore; questa è la teoria.
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!!
Discussioni: 925
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!! A parte gli scherzi, è uno strumento che, se interpretato bene, aiuta molto nella pesca; sopratutto ti evita di continare a tenere le lenze a mollo se non ci sono pesci in giro!
Discussioni: 40
Capisco... sembra un attrezzetto utile...
Come dici tu almeno uno sa che non pesca non per assenza di pesci ma solo per incompetenza... meglio di niente.
E quindi, se dovessi comprarne uno, basterebbe un modello economico o per avere info buone bisogna andare sui modelli costosissimi?
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Scusa Frappettini,
per l'installazione del sensore come hai proceduto?
Cartavetrata sulla parte dove lo vuoi mettere, pulizia e quindi semplice incollaggio?
Io ho provato semplicemente ad appoggiare il sensore, pero' non beccava nulla. E' normale?
Grazie.
Discussioni: 557
Citazione:TeoV ha scritto:
Scusa Frappettini,
Grazie.
Sì che è normale, non ci deve essere aria tra il trasduttore e l'acqua, tanto che non funziona su scafi in legno, ma solo vetroresina piena e non sandwich.
Discussioni: 925
Aggiornamento:
la brutale incollatura con il silicone non mi soddisfaceva; ho sigillato all' intreno dello scafo un pezzo di tubo in pvc con il coperchio e l' ho riempito il tubo d'acqua; in questa maniera ho guadagnato più sensibilità.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
più o meno
(non sono un pescatore)
Discussioni: 85
Aggiornamento:
Una foto?
