Installazione eco fishfinder
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un fishfinder della Garmin con sensore di poppa per la mia barchetta.
Il sensore lo posso mettere anche all'interno dello scafo?
Perdo eventualmente in sensibilita'?
Il filo alla vetroresina, come posso attaccarlo?
Grazie. Smile
io ho mantato il sensore all' interno; di sicuro ho perso potenza perchè il costruttore dichiara che l' apparecchio puà battere bersagli fino a -120 mt mentre adesso già a 60 mt si perde il segnale e non si vede più niente; forse il prossimo inverno metterò il sensore all' esterno.
Grazie per la risposta.
Dovendo fissare il sensore esterno, per attaccare il filo allo scafo cosa consigli?
Non credo sia il caso di usare dei fissacavo con viti autofilettantoìi, giusto?
Tipo questo:
[hide][Immagine: http://www.fercastore.com/images/NONE_PZ10_b70.jpg][/hide]
messo sensore all'interno, funziona benissimo, attaccato al fondo della sentina con silicone bianco; mettine tanto e poi premi leggermente per eliminare l'aria.
Prima di montarlo definitivamente copn il silicone, puoi fare una prova con del grasso al silicone, ne metti un pò sul fondo e ci poggi sopra il trasduttore, premi leggermente e vedi come va
La sonda per ecoscandaglio Garmin c'è in tre versioni:
- da poppa con anche la temperatura
- passante
- da mettere internamente (con kit per correggere l'inclinazione dello scafo)
Io ho messo quella interna e mi trovo molto bene
Io ho preso quella da poppa con temperatura.
Allora quella va a poppa.
Per attaccare il filo nella confezione ci sono già gli appositi supporti
Ah fantastico, grazie. Smile
io ho montato un trasduttore da poppa all'interno, rinunciando alla temperatura...
Quello da interno è di forma cilindrica e non a barchetta.
Per fissarlo allo scafo, che è inclinato vicino alla chiglia, c'è un supporto con angolazione variabile in cui il cilindro va inserito a tenuta insieme ad un liquido che crea continuità tra faccia del trasduttore -> scafo -> mare. Ho usato dell'olio di vasellina tecnica.
Se montato a regola d'arte in scafi di materiale idoneo funziona come sensibilità quasi come quello poppiero.
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.265 21-10-2025, 00:21
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.819 22-09-2025, 23:03
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.715 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.447 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.913 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.565 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 6.974 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.002 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.812 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.622 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.495 23-12-2022, 14:13
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 9.859 11-07-2022, 16:56
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.312 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 3.375 21-11-2021, 17:22
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 796.034 17-11-2021, 19:24
