Problema motore Ruggerini MM150
Ciao a tutti, ho cercato di ravviare il Ruggerini MM150 montato sul mio Comet 850 dopo circa un anno dall'ultimo avviamento, il motorino di avviamento gira ma il motore non si avvia; ho lasciato il rubinetto gasolio aperto dall'ultimo utilizzo e un amico sostiene che debba cambiare il filtro gasolio.
Qualche suggerimento?
Se si tratta del filtro gasolio dove posso trovarne uno idoneo? La barca e' sul Lago Maggiore. Il manuale Ruggerini indica il codice 175-23 per il filtro gasolio
Grazie a tutti per l'aiuto
Alpa
Citazione:Messaggio di alpa
Alpa
Ho anch'io un Ruggerini e non ho mai avuto problemi a reperire il filtro gasolio. Svito il filtro vecchio, vado da un ricambista e ne prendo uno con le stesse dimensioni e lo stesso attacco.
Non credo che aver lasciato il rubinetto del serbatoio aperto abbia potuto sporcare il filtro. Probabilmente hai un'infiltrazione di aria, oppure non passa gasolio. Certamente, se cambi il filtro, non sbagli. Poi fai lo spurgo e riprova. Ma lo sai fare?
Se rispondi di no vuol dire che sei un po' a digiuno ., e allora il consiglio cambia: cerca un meccanico ONESTO, osservalo mentre interviene, memorizza o annota quello che fa. Così fai un passo avanti.
Grazie Elf, intendi vai da un ricambista automobilistico o da uno speciale apposta per motori Ruggerini? Amici mi consigliano un ricambista auto.
Hai visto giusto lo spurgo, no non lo so fare e non l'ho mai fatto. Per curiosita' come si dovrebbe fare? E quanto mi dovrebbe costare se fatto da un meccanico onesto?
Alpa
Citazione:alpa ha scritto:
ricambista auto.
Esatto.
Citazione:Hai visto giusto lo spurgo, no non lo so fare e non l'ho mai fatto. Per curiosita' come si dovrebbe fare? E quanto mi dovrebbe costare se fatto da un meccanico onesto?
C'è sempre una prima volta. Ti ha risposto Elf. L'intervento, a bordo, dura 5 minuti.
Saluti
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 401 20-01-2026, 07:40
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 455 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 515 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.216 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.407 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.064 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.631 18-09-2024, 14:59
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 844 28-05-2024, 07:51
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 6.286 11-04-2024, 19:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.981 13-11-2023, 16:07
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.404 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.759 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.017 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.940 12-06-2023, 12:14
