Slittamento cinghia avviamento
Ciao a tutti,ho un problema con la cinghia di avviamento (motore entrobordo benzina 2tempi 8hp) che slitta per diversi secondi sulla propria puleggia prima di riuscire a far muvere l'asse motore per la messa in moto,producendo uno stridio prolungato.Poi dopo pochi giri il motore va in moto.Il difetto si è accentuato nel tempo,tanto da averla dovuta aiutare oggi muovendo un po l'asse motore,non mi sembra lenta,può invece essersi indurita la compressione de motore?
A nessuno è mai successo un caso simile o ha un consiglio da darmi?
grazie ciao
Emanuele
Citazione:Messaggio di manu75
grazie ciao
Emanuele
per il momento limitati a cambiare la cinghia, e assicurati che non venga sporcata da olio, per il suo tensionamento occorre avere una qualche idea di come va tirata, a volte sembrano tirate ma non lo sono.
Motore entrobordo due tempi . hai un Vire 8hp?Con il dinamotore?Oppure l'OMC marinizzato Volvo?Con il piedino???
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 216 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 491 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.122 28-06-2025, 00:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.283 21-03-2025, 00:11
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 865 17-01-2025, 21:28
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.202 14-11-2024, 17:24
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.568 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.758 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.335 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.242 18-08-2024, 00:33
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.140 25-09-2023, 10:47
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.431 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.573 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.233 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.049 21-06-2023, 20:18
