infiltrazioni
ho questo problema (tra i tanti!!)
arrivo in barca, dinette asciutta e no acqua in sentina nonostante gli belin.
esco per un giretto e appena sbando un po' in bolina mi si riversa acqua (circa mezzo bicchiere) all'interno
cerco un'evidente infiltrazione ma non la trovo.
ora, mi pare chiaro che l'acqua entra da qualche parte e stagna tra coperta e soffitto (no buono), ma:
1. come caspita fa ad uscire da una superficie così ampia (vedasi foto)?
2. come cappero agisco senza dover smontare tutto il soffitto della dinette? anche se usassi borotalco all'interno per scoprire vie di fuga verso l'interno continuerei a non capire da dove entra! dove sbaglio?
Lascia asciugare, poi metti carta scottex applicata con scotch poi chiudi la barca e vai di canna con acqua a balla... forse riescia almeno a vedere la zona ...
E' condensa che si accumula nel . la domanda ma e' la prima volta che te lo fa?Ossia barca appena presa o barca tua da tempo e adesso ti fa lo scherzo?
secondo me il rivestimento del soffitto crea una specie di scalino che impedisce all'acqua di uscire . appena la sbandi si accumula ai bordi e si rovescia ecco il perche' delle grandi dimensioni di uscita , se cosi fosse non potrai mai vedere il punto esatto a meno che tu non lo smonti. prova a coprire con del nylon il tambucio in questi casi ee come il maggiordono e' sempre lui il colpevole
mmmh non credo, lo fa da un paio d'anni ma l'anno scorso credevo fosse semplicemente un problema di passauomo, le infiltrazioni erano poche e non me ne sono curato troppo. poi prima dell'estate ho reincollato il 'vetro' alla cornice e le infiltrazioni sono scomparse o quasi... e ora son messo così!
Ho un Grand Soleil 39, avevo il tuo stesso problema, cambiato passauomo, guarnizioni, ecc, e persisteva.
Poi mi sono accorto che proveniva da un golfare a piede albero cui è agganciata una puleggia per la borosa. Tolto e risigillato con stucco da vetri che resta sempre morbido ho risolto definitivamente.
. da . si smette mai di imparare..........
capitava anche a me, grand soleil 39, entrava proprio nel punto indicato (freccia sull'angolo del passauomo), scoperto dopo tempo che entrava da 2 punti, uno era il golfare della scotta randa e correva fino al punto indicato, l'altro da una delle viti del passauomo.
Giorgio, non è farina del mio sacco, è una dritta di un mio amico . lo usa da anni in sostituzione del silicone (quando non c'è necessità di avere anche la proprietà dell'incollaggio).
Se si va a rismontare successivamente il pezzo (es. winch), si rimuove con facilità e si riposiziona il nuovo.
Lo adopero anch'io perchè veniva adoperato nei montaggi in cantiere alla Marine Project. Lo vendono in striscie.
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 9.704 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.078 28-12-2025, 18:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.798 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.363 19-10-2024, 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.878 23-04-2024, 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.062 16-05-2023, 17:18
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.388 07-12-2021, 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.626 04-12-2021, 00:20
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 9.444 28-11-2019, 05:31
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 7.079 30-10-2019, 17:43
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.710 07-01-2019, 17:08
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 6.259 18-11-2018, 12:08
  Infiltrazioni acqua vecchio J24 tunassa 12 6.332 24-05-2018, 15:26
  Spartite e infiltrazioni dall'albero m4ur0 15 8.072 19-09-2017, 12:25
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 7.518 13-02-2017, 11:01
