Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
09-07-2012, 06:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 19:05 da alessio.pi.)
Volvo penta md2030 linea d'asse l'altro giorno mentre facevo manovra ho toccato con la pala del timone una cima di prua di un imbarcazione ormeggiata. Oggi ho ripreso la barca ed il motore ha uno strano rumore come di catena lente e metallico che proviene da poppa non lo fa in folle e non lo fa a vela lo fa pure in retro. Sempre oggi un mio amico si e' tuffato ed ha tolto dei sacchi neri intorno all'elica insieme a reggette di plastica. L'invertitore o riduttore ho provato a giarlo a mano ma non fa rumore la marcia entra bene sia avanti che indietro. Cosa pensate che sia? Nel vano motore il rumore si sente poco ma come uno si affacccia dentro le cabine di poppa in fondo e' molto piu forte. Ho controllato l'olio dell 'invertitore ed e' abbastanza pulito e ce ne il giusto. Aspetto vostre notizie la cosa mi preoccupa un po....
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
forse si è danneggiata la boccola del braccetto reggi asse e l' asse dell' elica ha preso gioco sulla boccola. Il rumore potrebbe essere generato dall' asse che ., prova a muovere l' elica e, se c'è del gioco hai scoperto la fonte del rumore
Discussioni: 168
Ho pensato anch'io alla boccola ma il mio amico ha detto che non balla. Ora provo a chiamare il sub e poi vediamo... Che rottura l'avevo cambiata tre mesi fa la boccola
Discussioni: 168
Per fortuna nulla di preoccupante si era semplicemnte mollato lo zinzo . faceva un casino sembravo senza marmitta----- l'unica menata altro varo cambio di zinchi e boccola visto che c'ero meglio cosi pensavo molto . ancora....
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Ma come succede che gli zinchi a collare si stacchino così (immagino li avevi fatti cambiare insieme alla boccola pochi mesi fa). Alla fine comunque una bella spesa considerando anche l'alaggio e il varo.
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
alternativa per i perni:
frenafiletti
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
ma quando montate lo zinco, dopo aver stretto, ci dare un po di martellatine ( con un secondo martello a tener botta) in modo da adattere bene il collare e poi ristringete?
Se non lo fate rischiate che si molli subito.
Discussioni: 95
questa è in effetti l'operazaione piu importante da fare al montaggio.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
13-07-2012, 14:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2012, 14:09 da ws770.)
