regolare le nuove sartie *strallo*
Svo, ma il tuo Balanza è poppa lunga o corta? Albero appoggiato? Da quanto ce l'hai?
Ciao Aleuffo,
Non ho idea se sia a poppa lunga o . foto cosi' la vedi e mi dici che e'?? SmileSmile
albero canclini 12,5 metri (circa) poggiato in coperta.
Ciao Svo,
dalla foto non si capisce benissimo, foto troppo da dietro) ti metto le foto delle due . un numero velico???
Perchè ???? Perchè il Ganzuria Due a suo tempo è andato in Sardegna.
Ganzuria Due
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Ganzuria Tre
[hide][Immagine: . TRE.JPG][/hide]
Ciao Svo,
Ganzuria Due
Ganzuria Tre
Ti sei affezionato al modello?
grande barca! di bolina ne tiene dietro tante!! Pero' di poppa non riusciamo ad avere prestazioni dignitoseOcchio neroOcchio nero
Il ns. e' come il Ganzuria 3 (immagino poppa lunga) varato a Roma nel 1981 con il nome 'epsilonzero'.
Ciaoooo
Ale,
il tuo Ganzuria2 molto prob l'ho trovato io ed è qui a Portoscuso.
devo sentire l'armatore per alcune conferme.
Ricordami il num velico del Ganzuria2: I-75....
Vermentino è arrivato in Sardegna molto dopo (1996) e il suo primo armatore sardo è un caro amico.
Dovrebbe essere addirittura la versione successiva con tuga, pozzetto e paramare diversi, come vedi è diversa.
Si la barca è molto forte e veloce in bolina e fa anche un ottimo angolo. Soffre in poppa con vento sostenuto perchè ha la poppa molto stretta anche sotto.Era abbastanza difficile in poppa . era il tempo dei triangoli e non dei bastoni e di poppa vera c'era solo un lato su . barca . essere abbastanza fortunati per la costruzione.....
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 7 241 24-02-2026, 15:21
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 898 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.455 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.425 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.117 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.382 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.250 22-05-2025, 10:05
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.156 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.295 19-10-2024, 09:46
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.174 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.240 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.241 02-03-2024, 01:22
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 21.915 19-02-2024, 17:05
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.074 09-02-2024, 10:36
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.489 02-02-2024, 18:13
