Domanda 2: Strallo, furlex e catenaria
Lo strallo di prua ha una catenaria abbastanza accentuata che si riduce quasi al minimo con il belin completamente cazzato. Ho però un albero imbananito non poco, sembra un windsurf.
Manuale della furlex alla mano, ho smontato la base per vedere se potevo regolare l'altezza, ma - ahimé - l'attacco è di quelli fissi e non è regolabile.
Sulla vostra esperienza, c'è una soluzione che non mi dissangui eccessivamente per poter avere uno strallo più efficace?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Dovrebbe almeno avere una staffa multiforata per poter avere un pò di regolazione. Se così basta cambiare il foro.
Supponiamo che il rake vada bene ma il bend sia eccessivo.
Non so di che barca stiamo parlando, ma regolando la posizione del piede d'albero e le sartie, si può modificare il bend in modo che quando lo strallo va in tiro la curva dell'albero sia corretta.
Se invece sia il rake che il bend sono eccessivi:
Caso numero 1: hai la staffa inferiore lunga > la sostituisci con una più corta (vedi il manuale per le misure)
Caso numero 2: hai già la staffa più corta > seghi q.b. Il profilo in alto, apri lo sta-lock e accorci q.b. lo strallo.
In ogni caso, se il tuo Furlex è uno della serie nuova, puoi, oltre agli interventi di cui sopra, implementarlo con la regolazione (rigging screw), che costicchia, però....
Vabbe' ma cosi' non e' bello . hai gia'detto .
La cronica assenza nella sezione tecnica mi ha costretto ad una traduzione in banchinese Blush ma ho inteso i consigli di Albert.
Grazie sempre per la disponibilità e precisione delle tue risposte.
Chiedo scusa, ma dato che ne avevamo già dibattuto a lungo in questa sezione non ho pensato alla traduzione. Per chiarezza ed a memento:
rake: inclinazione dell'albero (in gradi, oppure riferito alla distanza in millimetri all'altezza del boma tra un filo a piombo attaccato alla drizza della randa e la faccia posteriore dell'albero)
bend: la curvatura o freccia dell'albero, ovvero la distanza misurata a varie altezze tra un filo diritto appoggiato all'albero in mura ed in penna e la faccia posteriore dell'albero.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 479 19-12-2025, 15:36
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 843 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.393 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.399 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.073 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.384 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.746 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.228 22-05-2025, 10:05
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.255 29-04-2025, 10:48
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.138 16-10-2024, 16:32
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.794 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.325 21-07-2024, 16:01
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.081 18-05-2024, 11:19
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.373 11-04-2024, 13:50
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.068 02-03-2024, 01:22
