olio.. troppo.. sigh
#41
Comincia un periodo di osservazione:
1) Riportalo al suo minimo e vedi come va (in media intorno agli 800 giri, poi dipende dal motore)
1 bis)controlla le accensioni sia a freddo che a caldo per cercare di capire se qualcosa è cambiato rispetto a prima
2)Controlla continuamente il livello dell'olio per vedere se ne mangia o varia
3) monitorizza la potenza per vedere se noti un calo
4) se lo senti normale portalo al massimo per vedere se va come prima e poi se è tutto ok ti è andata bene.
Citazione:bellatrix ha scritto:
Eccomi!! E davvero grazie per i vostri interventi. Vi avevo accennato che questo we avrei testato motore.. Beh è quello che ho fatto. Sabato solo acceso e oggi breve giro di prova. Al momento il motore tiene il minimo sia in avanti sia in retromarcia. A dire il vero ho registrato il minimo un po' più alto ora si assesta un po' sopra i 1000 giri. E vi sono più vibrazioni (ma questo credo che sia normale) che a regimi più alti scompaiono.. (la cinghia da tesare, mi sa.... ). Cosa importante: non si sono verificate variazioni di regime inusuali! Unica cosa non ordinaria é stata la presenza praicamente sempre di fumo grigio tendente al bianco. (Condensa?!?.. Boh)
Ora in realtà non so bene che fare.. Sta notte ci mediterò su!!
Si è quello che farò! Tra l'altro con il mio lavoro a turni x me il we era venerdì e sabato.. Quindi rivedrò la barchetta tra qualche giorno!
Intanto buon vento specialmente a chi tira qualche bordo oggi!!
x isla.. ok hai ragione tu.. Smile cmq un motore che consuma l'un per cent o 1 kg ogni 5-7 mila km te lo tieni pure tu.. di certo non verrà in mio possesso Smile)
Dipende, può darsi che prima lo compri e poi quando te ne accorgi scopri che è pure normale e non puoi farci niente, te lo devi tenere
scusami se ti ho sconvolto l'esistenza, ma non e' colpa mia se i motori usano l'olio per funzionareBig Grin
Ho ingrandito la foto del tuo profilo, sono pistoni quelli che si vedono? dovresti intendertene di motori?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.711 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 373 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 657 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.284 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.024 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 348 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.993 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 465 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 521 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.881 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.617 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.136 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.430 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.501 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.951 29-04-2025, 22:51
