Serbatoio acqua
Citazione:Il Dandi ha scritto:
Citazione:oudeis ha scritto:
Ma è tutta colpa della Fiumara! Le barche che sostano lì dentro più di
due giorno sono irrimediabilmente contaminate. Puoi usare quel vano
per la cassa acque nere. E vai con la diga, in Costarica ti portiamo noiBig Grin
....preparo la borsa
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
BENE...!!!
ALLORA TI PREPARO LA CASETTA... CoolCoolCool
Bravo Andrea.....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
BENE...!!!
No, no,villette a schieraSadsmiley poi niente piscine, il Dandi
ha dato abbastanza in acqua dolceBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
pulisci bene (ovviamente) trovi del butile (strisce grige o bianche che vanno sotto i lavelli o piani di cottura)lo appicichi sul bordo e avviti.
stop.
se devi ispezionare lui si stacca senza forzare perchè non incolla.
l'unico dubbio è se è atossico omeno ma se lo usano nelle cucine..
grazie Fausto.....
. bocci l'idea di mettere dei morsetti?
vorrei rifare in vetroresina i due bordi che sono ormai sforacchiati da mille viti, che ne dici?
BENE...!!!
CUT...
Bhè allora questa...!!!
Non è a vela... ma con qualche pannello solare... Big GrinBig GrinBig Grin
Acqua dolce????
non capisco
4242424242
grazie Fausto.....
non boccio mai niente a priori.
secondo me viti passanti con rondelle generose sui vecchi fori faranno il loro dovere
senza tropi lavori aggiuntivi.
i morsetti parrebbero ingombranti ma se ci stanno perchè no?
grazie Fausto!!!
grazie Fausto.....
Un lavoro simile l'ho appena fatto sul cestello della lavatrice di mia sorella...!!!
Tutte le lavatrici hanno la vasca del cestello in due semigusci chiusi con viti e guarnizione... LA SUA... NO...!!!
BELLAMENTE ACCOPPIATA ED INCOLLATA...!!!
Così che per cambiare un cuscinetto del costo di 5 euro... bisognava cambiare tutto l'insieme vasca e cestello...
Morale della favola...
Taglio vasca col flessibile...
spianatura e pulitura superfici...
foratura per n.22 vitine passanti in ottone...
guarnizione realizzata in silicone antimuffa...
Accoppiamento ed avvitatura...
Due giorni a riposo per garantire la polimerizzazione...
et voilà... come nuova...!!!
Fa come ho fatto io, funzia bene. Eppoi quel silicone è proprio per alimenti. [:278]
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66611
Per chiuderla invece quoto Fausto. Se ci stanno è un bel po' di lavoro risolto.
piccolo aggiornamento.....
resinati i bordi sia della vasca che del coperchio,
verniciato il tutto....
al prossimo giro si assembla
Big GrinBig Grin
Big GrinBig Grin
Venghino...!!! signori venghino...!!!
Altro giro... altra corsa...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.003 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.144 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.553 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.096 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.264 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.280 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.694 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 767 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.910 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.392 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.077 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.462 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.439 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.165 24-06-2023, 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.228 05-05-2023, 08:57
