Motore Comet 910 - Sifone
No Franc. Se la memoria non mi inganna, quelli che trasmigrano da anodo ad catodo sono Ioni, che Piccoletto con l'acqua !
Quindi non posso farlo in rame?
Ma, or che mi sovvien, l'elettrolisi non avviene in presenza di acqua salata (la barca è in acqua dolce) o anche in misura minore in acqua dolce?
Francesco
(20-09-2014, 10:18)Franc Ha scritto: ... in misura minore in acqua dolce?
Vero, ma avviene sempre. A mio parere puoi realizzare con tubo in gomma e raccorderia i PVC (anche quella da giardinaggio) e dormire sonni tranquilli.
quel raccordo sulla testata sembra una valvola di non ritorno e la y dovrebbe servire per eliminare un po' di acqua in entrata nel motore, questo per portare a temperatura il motore se si naviga in acque fredde ma manca almeno occorre una t al posto della y e poi una valvola, comunque un . ma bisogna controllare abbastanza spesso la temperatura della testata...
VENDUTO!
Abbandono il rame e, se posso realizzare dei raggi di curvatura accettabili (5/10 cm), cercherò di utilizzare i tubi da irrigazione se possono portare acqua a 90° e che opportunamente saranno coibentati per evitare scottature, altrimenti userò l'acciaio. In quell'occasione smonterò quell'accidenti di sconosciuta valvola almeno per capire cos'è e, tanto per conoscenza, scriverò cos'è.
Grazie a tutti dell'attenzione che che mi avete dedicato e B.V.
Francesco
Difficile immaginare tubi da irrigazione (PVC nero) che possano reggere 80° ed avere un diam. così ridotto da permettere raggi di curvatura di 5-10 cm. Meglio tubi e raccorderia PVC per termoidraulica (devono essere termosaldati) o gomma e inox.
Già! Mi sa che hai ragione ma so per certo che nemmeno quelli da impianti termici non sopportano curve si strette tuttavia conservo qualche speranza con quelli che si avvitano o che dici tu e che si saldano e che hanno curve già fatte.
Vedremo.
Ciao e B.V.
Francesco
AGGIORNAMENTO LAVORI SIFONE:
stasera ha finito! Alla fine l'ho fatto col tubo per la distribuzione dell'acqua delle auto, ho fatto delle curve relativamente dolci, e così ho realizzato quello che ritengo essere il mio sifone con siphon break ovvero:
- ho intercettato l'acqua che va al raiser col tubo; andata e ritorno, di gomma e ho realizzato il sifone proprio come dal mio schizzo del messaggio del 18 settembre (h. 23,47);
- poi l'ho forato nel punto più alto della curva prima di ritornare al motore e vi ho inserito una vecchia valvola da gomme di bici (senza valvolina interna);
- alla valvola da bici ho infilato un tubicino diametro 6 mm che ho fatto scaricare nel vicino ombrinale del pozzetto.
Funzionerà?
Il tubicino da 6, perennemente aperto, che sia troppo grosso/piccolo?
Sarei felicissimo di leggere qualche opinione critica in merito.
Ciao a tutti e grazie
Francesco
Benissimo, beninteso che la parte tratteggiata (tubicino da 6mm) dall'apice scenda senza interruzioni in verticale.
Saluti
Ciao Prop,
intanto grazie dell'attenzione,
il tubicino fa anche lui un piccolo sifone, 5 cm verso l'alto, per poi scendere quasi verticale verso lo scarico.
Francesco
(19-09-2014, 05:24)Nessuno 38 Ha scritto: Occhio ! Il rame si comporta da catodo (+) e la ghisa da anodo (-).
Si, ma solo se esiste un contatto elettrico diretto ed un contatto ionico attraverso l'elettrolito.
Va be' ormai e' Fatta!
Ciao e grazie
Francesco
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.751 13-11-2023, 16:07
  Sbarco motore Comet 12 marinari@email.it 14 3.266 28-05-2021, 15:18
  Sbarcare motore di un Comet 303 Magellan 23 5.670 02-11-2020, 19:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.740 11-08-2019, 19:38
  Motore salpa ancora per comet 703 Marco Iovino 9 3.414 08-03-2016, 11:44
  Farymann R30 e sue dimensioni (ingombri) per cambio motore su Comet 910 andreaeb 15 7.545 12-09-2015, 15:51
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 4.235 12-10-2014, 12:19
  Sifone allo scarico yborjkb 19 8.488 22-08-2013, 13:37
  ISTALLARE MOTORE SU COMET arnoldi 26 5.860 26-10-2012, 16:44
  Scarico sifone motore Giabot 3 3.337 04-06-2012, 15:43
