Terzaroli "automatici"
Salve stavo valutando di fare una modifica in modo da mettere il sistema dei terzaroli unici. Attualmente ho il classico sistema dei due corni alla trozza del boma. Volevo capire se é fattibile non mettere il bozzello in balumina della randa ossia se poi la cima scorre lo stesso senza problemi. Qualcuno ha esperienze in merito? Grazie
In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
(16-05-2015, 23:39)acquafredda Ha scritto: In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
Non sono un velaio, ma ormai vedo anelli Antal a basso attrito anche sulle mani. Sui terzaroli normali li ho provati e Piccoletto benissimo; a prua rimane il corno come punto di mura nuovo. Non saprei dire se ci sia qualche controindicazione per quelli a circuito unico.
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 17 5.469 29-10-2025, 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.174 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.661 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.203 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.161 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.520 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 31.149 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.161 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.305 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.504 31-08-2023, 09:55
