Antigelo
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Antigelo
Ho fatto le mie ricerche, ma non ho trovato una risposta definitiva.
Per la diluizione dell'antigelo nello scambiatore, è meglio (o meno peggio):
1) Acqua distillata
2) Acqua demineralizzata
3) Acqua del sindaco?
Grazie in anticipo
22-05-2015 18:05
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Antigelo
1 e 2 sono la stessa cosa e vanno meglio della 3
22-05-2015 18:14
lfabio Offline
RE: Antigelo
1 e 2 non sono (teoricamente) proprio la stessa cosa.
1 sarebbe meglio, 2 va bene, 3 eviterei.
22-05-2015 19:25
JARIFE Offline
RE: Antigelo
Quella che vuoi delle tre,molto importante è non mescolare "liquidi antigelo" diversi,alcuni di loro non sono compatibili,quello Volvo (quello verde per certo),per esempio, è incompatibile verso alcuni altri.
A differenza degli oli dove ,basta siano simili ed equiparabili e possono essere miscelati senza problemi, con i liquidi di raffreddamento è meglio stare più attenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2015 19:40 da JARIFE.)
22-05-2015 19:30
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Antigelo
vero... occhio agli antigelo diversi.....a me hanno fatto una specie di flora cristallina che ieri ha compromesso il raffreddamento facendo "mappazza" nello scambiatore. non metterei mai l'acqua del sindaco.
25-05-2015 11:18
lfabio Offline
RE: Antigelo
No, non quella che vuoi delle tre.
Quanto agli antigelo diversi, e' verissimo. La cosa piu importante comunque e' non mescolare quelli con gli additivi cd. organici con quelli con gli additivi cd. inorganici. Il sistema piu semplice e' ... non mescolarli come dice Jarife Smile.
25-05-2015 12:49
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Antigelo
Se non erro la VP già vende l'antigelo diluito.
25-05-2015 13:02
Franzdima Offline
RE: Antigelo
1 o 2 direi che vanno entrambe bene, la 3 giusto se c'è poco calcare, nel dubbio evita.
In ogni caso se lo cambi ogni anno fai cosa buona e giusta.
L'importante è non metterlo puro, come fa qualche volpe.
25-05-2015 14:54
raffasqualo Offline
RE: Antigelo
Ma sbaglio o la VP lo vende già diluito?
25-05-2015 16:45
JARIFE Offline
RE: Antigelo
(25-05-2015 16:45)raffasqualo Ha scritto:  Ma sbaglio o la VP lo vende già diluito?
Normalmente va diluito al 50%.(mi riferisco a quello dei camion che,comunque,è identico)
Come anticongelante lo si potrebbe diluire anche di più,però,perchè abbia la funzione di anticorrosivo + la funzione di preservare le guarnizioni in gomma mantenendole morbide è meglio non metterne mai meno del 40-50%.
Poneumberto Offline
RE: Antigelo
Scusate se chiedo ancora (è il mio primo controllo di uno scambiatore).
Nel toglierlo è uscito un bel po' di liquido/antigelo, la maggior parte del quale sono riuscito a far colare in un recipiente. Posso riutilizzarlo o devo sostituirlo con una nuova miscela? (Che poi ancora non so decidermi se sarà con acqua distillata o demineralizzata. Mi pare di avere letto che la distillata era parecchio acida e aggressiva sui metalli, ma forse ho capito male).
Altra domandina: per togliere il calcare dal tubo/scambiatore va bene aceto?
Grazie ancora
25-05-2015 21:03
raffasqualo Offline
RE: Antigelo
Dopo aver letto sopra, incuriosito ho trovato:
VP prescrive che gli antigelo giallo e verde non vanno mescolati, quindi non miscelati.
25-05-2015 21:16
JARIFE Offline
RE: Antigelo
(25-05-2015 21:16)raffasqualo Ha scritto:  Dopo aver letto sopra, incuriosito ho trovato:
Infatti,neppure i loro puoi miscelare(quello giallo con quello verde,ovviamente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2015 21:23 da JARIFE.)
25-05-2015 21:22
raffasqualo Offline
RE: Antigelo
Ma diluirli con l'acqua, o già sono diluiti?
26-05-2015 07:40
mimita Offline
RE: Antigelo
Ci Sono in commercio liquidi x radiatori da diluire e soluzioni già pronte ...basta leggere !
26-05-2015 08:11
raffasqualo Offline
RE: Antigelo
Nel fustino c'è scritto pronto all'uso.
26-05-2015 13:17
Franzdima Offline
RE: Antigelo
(26-05-2015 13:17)raffasqualo Ha scritto:  Nel fustino c'è scritto pronto all'uso.
Allora è già diluito, lo metti così com'è.
26-05-2015 16:42
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Antigelo
Nel campo automobilistico, in termini di cura e manutenzione di un motore, l'anticorrosivo è un elemento che non deve mai mancare, tutto può mancare anche l'olio, ma mai l'anticorrosivo.
Puoi mattere l'acqua che vuoi, l'importante che non si debbano fare dei rabbocchi nel tempo, in quel caso bisogna aggire in merito.
Non esagerare con la percentuale, troppo è male poco è meglio.
27-05-2015 13:18
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 545 23-10-2024 20:29
  volvo 2030d liquido antigelo nanni666 19 8.624 09-06-2021 19:03
  Gocce di Antigelo MD 22 L ventodiprua 3 1.507 28-05-2021 20:48
  Gocce di antigelo... ventodiprua 5 1.776 14-04-2021 09:37
  Motore Nanni n2.10 che antigelo usate? Novecento 18 5.029 04-11-2020 14:39
  antigelo invernaggio motore mk 9 5.397 14-11-2016 18:30
  Problema sostituzione antigelo MD2030 naicols1971 3 2.589 04-01-2014 02:29
  Volvo MD 2030 senza liquido antigelo alpa21 12 4.614 03-01-2014 01:04
  Sostituzione antigelo roby69 5 3.473 09-08-2012 22:21
  MESSO l'ANTIGELO ? sonmì 23 5.234 21-02-2012 05:34
