Aumento livello olio
Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Se non hai l'abitudine di lasciarlo girare freddo al minimo per ore ha ragione il meccanico.
Aprire la pompa ac è piuttosto facile comunque, il difficile è non romperla facendolo...
Dopo che hai cambiato la pompa cambia anche olio e filtro, ora il motore è pieno di gasolio.
Se aumenta il livello, qualcosa è entrato.
A me, è entrata acqua; cercala sul fondo, è tutta li.
Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
Molto più facile che sia gasolio.
(19-10-2015, 14:33)BeppeZ Ha scritto: Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
confermo, l'emulsione acqua olio fa quell'effetto.....
se resta "nero" allora può essere gasolio,
se il motore fuma può dipendere da un iniettore bloccato aperto
Se entra acqua il livello non aumenta od aumenta molto poco, quando il motore gira l'acqua evapora e si trova una schiuma biancastra all'interno del tappo dell'olio.
Qui a quanto ho capito è entrato del gasolio, la cosa più probabile è la membrana della pompa ac.
Successo anni fa,controllando l'asta dell'olio vedevo che aumentava di livello giornalmente,cambiata pompa AC il livello continuava ad aumentare,smontata la pompa iniezione portata dal pompista insieme a iniettori, sostituiti i il problema non si è più presentato.
(19-10-2015, 12:28)stefano.favi Ha scritto: Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Pompa AC (più semplice e meno dispendioso da risolvere) o iniettore/iniettori.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.674 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.888 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 454 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 711 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.077 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.079 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 394 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.215 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 503 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 566 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.148 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.790 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.207 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.801 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.612 01-05-2025, 22:13
