motore che scalda
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: motore che scalda
Hai cambiato il termostato, pulito lo scambiatore, acqua dallo scarico ne esce molta... Io controllerei la temperatura dell'acqua salata dello scarico, se é troppo fredda c'è qualcosa che non va nel circuito dell'acqua dolce (pompa o molto più banalmente una bolla d'aria). Se é troppo calda potrebbe essere la guarnizione della testata.
18-04-2016 08:52
Gaspare51 Offline
Le cozze poi, le hai tolte?
18-04-2016 08:56
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(18-04-2016 08:56)Gaspare51 Ha scritto:  Le cozze poi, le hai tolte?
le ha messe in pentola Smile)
18-04-2016 09:10
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Salve,
Riprendo questa discussione per sottoporre qualche semplice domanda:
Motore Volvo MD2020, a 2000 rpm (tenuti per circa un'ora) la temperatura letta dal sensore si attesta a 65°C, a 2500rpm la temperatura si porta fra i 75°C e gli 80°C.
Ammesso che i valori letti dallo strumento siano corretti, mi chiedo:
1) al di sotto dei 75°C (temperatura a cui interviene la valvola termostatica) e con termostatica chiusa il motore come dissipa il calore generato?
2)è normale vedere una correlazione fra rpm e temperatura motore?
Grazie,
Andrea
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2016 06:38 da Andomast.)
01-07-2016 06:38
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Fatto carena l'altro giorno , mi son accorto dopo alato , nella presa a mare motore si era incastrato un pezzo di retina con cozza a seguito , dove andava a ostruire gran parte di essa! Per abitudine non smanetto mai , anche xche faccio 300 m e son a vela subito , ma se dovevo far diverse mn non so quanti e quali problemi avrei avuto ! Controlla prima quello, poi vai x escursioni fino ad arrivare a spendere soldoni
01-07-2016 07:57
bludiprua Offline
(01-07-2016 06:38)Andomast Ha scritto:  Motore Volvo MD2020, a 2000 rpm (tenuti per circa un'ora) la temperatura letta dal sensore si attesta a 65°C, a 2500rpm la temperatura si porta fra i 75°C e gli 80°C.
2) è normale vedere una correlazione fra rpm e temperatura motore?
No, non è normale, la temperatura del fluido dovrebbe essere quasi costante a tutti i regimi, 65° dopo un'ora di motore è troppo bassa.
Credo che il termostato non chiuda perfettamente e quindi non permette al motore di andare in temperatura.
Io controllerei (o cambierei) il termostato.
Il fatto che il motore non vada in temperatura non è una cosa buona (come molti pensano) ma, alla lunga, rovina il motore.
Io ho il 2030, ti assicuro che in 15-20 minuti (non in folle) la temperatura va a regime sugli 85°C.
IG: @bludiprua
01-07-2016 08:49
Andomast Offline
Grazie per la risposta.
Aggiungo inoltre che il sensore di temperatura è montato nel corpo della pompa accanto al sensore di allarme di alta temperatura (al posto del tappo del circuito del boiler). Di norma Volvo prevede il montaggio del sensore (bulbo) nello scambiatore, questo potrebbe falsare la lettura di qualche grado.
Può aver senso fare una contro verifica con un termometro laser puntando la lettura sul corpo pompa e sullo scambiatore?
Grazie,
Andrea
Andrea
01-07-2016 13:17
Franzdima Offline
(01-07-2016 13:17)Andomast Ha scritto:  Grazie per la risposta.
Grazie,
Andrea
Qualche grado di differenza non è un problema, l'importante è che la temperatura sia costante.
Appena il motore sforza la temperatura deve salire rapidamente e restare fissa, sia che poi il motore lo si faccia girare al 20% o allo 80%.
Per rispondere all'altra domanda, il calore è dissipato dallo scambiatore perché il termostato si apre e si chiude in continuazione, non è mai sempre aperto o sempre chiuso salvo che non sia rotto o che il motore giri troppo basso o troppo alto.
Per il tuo problema direi che hai la valvola termostatica rotta, bloccata su aperta.
Come prova, tira parecchio il motore fino a fargli raggiungere la temperatura d'esercizio, poi fallo girare molto basso (1200-1500 rpm) per un po'. Se la temperatura cala sensibilmente è perché la valvolva termostatica è rimasta aperta.
02-07-2016 12:17
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Per altre vicende di cui sai (Lombardini) ho voluto/dovuto tenere sotto controllo le temperature e con l'occasione ho comprato per la mia barchetta uno dei migliori accessori mai avuti: una ventina di euri (più pila) benedetti.
https://www.amazon.it/gp/product/B00AYUH...TRRANQC6Z5
Misuro le temperature dove voglio. Acqua di scarico compresa.
...so soddisfazioni...Thumbsupsmileyanim
04-07-2016 14:10
jetsep Offline
(01-07-2016 13:17)Andomast Ha scritto:  ...
Grazie,
Andrea
Avoiaaa!!
04-07-2016 14:12
Andomast Offline
Controllo effettuato... dopo smotorata a 2000 rpm in vari punti del motore, (ivi compreso interno dello scambiatore [tappo tolto!]) la temperatura misurata era fra 65°C e 72°C.
A questo punto mi pare che la diagnosi di Franzdima è confermata dalle misure sperimentali ! Smiley32
Grazie per il supporto!
Andrea
04-07-2016 16:01
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
(04-07-2016 16:01)Andomast Ha scritto:  Controllo effettuato... dopo smotorata a 2000 rpm in vari punti del motore, (ivi compreso interno dello scambiatore [tappo tolto!]) la temperatura misurata era fra 65°C e 72°C.
Ieri dopo un paio d'ore a 2200 rpm, con breve puntatina di 5 minuti a 3000, per curiosità ho messo la mano sullo scambiatore di calore e mi è sembrato molto caldo, al punto che dopo 5 secondi circa bisognava levare la mano. Controllata la temperatura dell'acqua allo scarico era tiepida.
Oggi ho controllando il livello del liquido refrigerante ed ho trovato la vaschetta vuota. Premetto che ad inizio stagione ho svuotato il liquido compreso quello nel boiler e l'ho riempito con 5 lt scarsi di refrigerante e acqua distillata 50 e 50.
il motore è volvo md2020C e manca la valvola termostatica (il meccanico mi ha detto che va bene anche senza ...anzi meglio.... vabè adesso inizia la polemica, io avrei voluto montarla.)
Oltre a ripristinare il livello del liquido devo/posso fare altro ? effettivamente la mano sullo scambiatore dopo alcuni secondi è corretto che tenda a scottare ?
01-08-2016 14:36
pepilene Offline
Si è corretto, con le mani non puoi misurare la tmp. Del motore.
Se puoi monta la valvola termostatica nuova, e anche il tappo della vaschetta.
La tmp. influenza i consumi, e il rendimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 18:31 da pepilene.)
01-08-2016 18:28
Edolo Offline
Grazie,
Andrea
Franz... da te ho imparato un mucchio di cose.
Birbante di un Frap!!
01-08-2016 18:38
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 37 4.378 ieri 15:57
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.439 23-07-2024 23:19
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.150 13-11-2023 16:07
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 19.949 25-08-2021 10:57
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
  Motore che scalda dongiulio 6 2.223 30-06-2019 21:51
  Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore pedro55 20 5.801 10-07-2017 22:51
  Yanmar 3Ym30 scalda?? svarzi 1 2.181 20-07-2015 15:53
  motore che non scalda!! dante 39 7.423 01-01-2010 04:22
