Frigorifero bivalente
A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
I pannelli andrebbero oscurati. Io li tolgo proprio.
È anche abbastanza ovvio: loro continuano a generare tensione per cui potenzialmente corrente.
Se ci fosse un corto potrebbero innescare un incendio, o semplicemente sovraccaricare le batterie con risultato simile.
(31-07-2022, 16:33)Pino56 Ha scritto: A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
nelle barche recenti il caricabatterie, una volta caricate le batterie in Imarroncinichegalleggiano...., mantiene una tensione stabile che viene utilizzata x alimentare le utenze. perchè aggiungere un alimentatore x il frigo se esiste gia quello delle batterie? posso capirlo su una piccola barca senza caricabatterie…..
Non so come sia su modelli più recenti ma il compressore del mio Vitrifrigo funziona normalmente a 12 V
È associato un alimentatore collegato alla 220 che,quando siamo collegati alla rete in Imarroncinichegalleggiano.... stacca dalla 12V e fa da trasformatore alimentandolo però a 24V.
La differenza si sente.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.681 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.040 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.767 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.933 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.362 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.397 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.430 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.391 16-08-2022, 20:35
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.194 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.729 10-06-2022, 09:48
