Cima 2a mano terzaroli "ritorta"
#41
(13-08-2016, 10:45)Mrfool Ha scritto:
(12-08-2016, 23:27)bullo Ha scritto: Recuperarle mi ha permesso di tenere la borosa sempre nella giusta posizione anche con la vela a riposo?
Le borose sul boma vanno fermate, perchè non cambino posizione con dei golfari, posti al di sotto, fissi con viti o rivetti.-
È scritto sulla pietra? Perché non lo vedo fare da nessuno...
Invece come molti dicevano anche qui molti non recuperano le borose e lasciano l'imbando nel lazybag, che immagino sia anche un comportamento corretto.
Bullo parla del giro intorno al boma che normalmente viene fermato da un golfare sotto per fare in modo che la cima non avanzi verso prua.
Chi fa senza e' perché o ha due rande o non ha voglia di bucare il boma .
Su alcune barche sono messi a membri di cane.
Si può fare senza.
Su una barca con circuito rapido + bag mi sembra sia consigliabile .
(13-08-2016, 13:01)bullo Ha scritto: No è scritto sul ghiaccio, fai come vuoi non chiedere consigli, ciao.-
Ahem, era una battuta Smile
Mi chiedevo come mai non lo avevo visto fare da nessuno.
Però, dall'ulteriore post, mi sa che non ho capito di cosa parlavi.
Però era una battuta.
(13-08-2016, 14:25)barbezuan Ha scritto:
(13-08-2016, 10:45)Mrfool Ha scritto: Una domanda ai mod: ma il participio passato di cazzare diventa "belinata"? Perché su un forum di vela mi sa che questo filtro va aggiustato Smile
Non sono moderatore ma più che risponderti ti rigiro una domanda, quale filtro avebbre questo forum?
Beh sul mio post la borosa cazz.ata è diventata una borosa belinata Wink
Si può fare senza.
Ahh, credo di aver capito e se ho capito è già come dite voi.
Però non c'entra nulla col recuperare le borose mentre si ammaina, no?
(13-08-2016, 21:07)Mrfool Ha scritto: Però non c'entra nulla col recuperare le borose mentre si ammaina, no?
Non nn c'entra nulla. Quando ammaini, nn tocchi le borose
ecco invece io quando ammaino ero / sono (cioè prima lo facevo abitualmente, ora seguendo il vostro consiglio ho smesso di farlo) abituato a recuperare le borose: la prima mano principalmente per non avere l'imbando in pozzetto che pende dal boma che nel frattempo può capitare che spazzi la coperta visto che se io sono alle manovre chi è al timone è il meno esperto. Forma una splendida U pronta a infilartisi al collo, intanto il boma per un errore di chi è al timone si sposta dal centro a tutta dritta o sinistra e io finisco non dico impiccato ma sicuro con un problema in più.
La seconda, oltre che per lo stesso motivo della prima, perché mi aiuta a tirar giù la randa quando la gravità inizia a non bastare più. Finito il recupero della borosa della seconda mano un po' la faccio cadere a collasso, poi me ne vado all'albero a completare il lavoro.
Quindi insomma recuperare le borose mi aiuta un po' in ammainata, oltre a darmi maggiore sicurezza.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.231 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.070 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.287 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.487 22-03-2025, 17:19
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.269 17-02-2025, 11:31
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.818 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 32.806 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.386 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.469 14-03-2024, 07:20
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.380 18-12-2023, 20:51
