Lunghezza scotte trinca
A causa di una vivace e lunga burrasca, quest'anno ho fatto un uso intensivo e prolungato della trinchetta; questo mi ha confermato che le scotte di trinca che utilizzo sono leggermente sovradimensionate e soprattutto troppo lunghe, contribuendo al disordine in pozzetto che alla fin fine può risultare pericoloso.
A parte la ovvia soluzione di fare una uscita con meno vento e segnare la lunghezza adeguata nelle andature più larghe, mi chiedevo se esiste anche una formula indicativa di calcolo, come nel caso del gennaker.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla.
Grazie a chi vorrà contribuire
Antonio Giovannelli
mah, io proverei con la formula per il calcolo della lunghezza della scotta di un genoa al 100/110% (loa x 1,2 ?) considerando una loa che, anzichè sul musone di prua, termini sul punto di mura della trinchetta. Non so, magari funziona.
(01-09-2016, 00:23)nape Ha scritto: mah, io proverei con la formula per il calcolo della lunghezza della scotta di un genoa al 100/110% (loa x 1,2 ?) considerando una loa che, anzichè sul musone di prua, termini sul punto di mura della trinchetta. Non so, magari funziona.
Grazie!
Potrei provare a segnarle come dici tu, per poi tagliarle definitivamente dopo una verifica in situ con condimeteo che lo permettono
Antonio Giovannelli
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.766 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.157 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.055 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.414 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.068 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 5.137 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.297 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.956 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.546 09-09-2021, 21:19
