Puleggia musone di prua
(27-10-2016, 12:27)beppeprimo Ha scritto: Richiesto preventivo per pezzo originale a due noti concessionari italiani ed uno francese. I primi due non hanno risposto (forse per pudore), il terzo mi ha sottoposto un preventivo di € 621,00 (compresa iva e bullone centrale) escluso trasporto.
Allibito
Vuoi vedere che lo faccio io, è assurdo, manco fosse d'oro4242
Se da Milano, per andare a Rapallo esci a Genova est, vai verso il centro e vai a cercare Picchetto in via Giaffa (saranno 2 o 3 km dal casello) vedrai che risolvi.
Ma cos'è, non c'è un tornitore a Milano, manco cercassimo da mangiare in un bar.
ti consiglio allora di tenere il diametro più grande per migliorare il rotolamento del rullo e fare la gola in rosso in modo che la catena appoggi con le anelle orizzontali quindi avere più appoggio e meno usura.
se la catena è 8 la gola in rosso deve essere poco più grande (9)
sun odissey 32.2 con lo stesso problema, ho acquistato per pochi euro una puleggia teflon ho tagliato quella consumata con un semplice seghetto e al moncone ho appaiato la puleggia nuova funziona perfettamente
Io ho risparmiato ed ho preso il musone nuovo
Non costa poi cifre sbalorditive se acquistato originale da chi li fabbrica non da jeanneau
soluzione più veloce e meno costosa: lo fai da te prendi il materiale poi lo attacchi al trapano tramite il perno centrale poi messo in morsa e poi lima curva.
Io, dopo venti anni, ho invertito i rulli.
Va un amore.
Conservo la discussione per quando, fra altri venti anni, dovrò cambiare anche questo.
Ciao Beppe,
se hai trovato il tornitore su Milano, anche io sto cercando qualcuno che mi possa dare una mano.
Devo tornire una sorta di guaina da usare per rendere retrattile il bompresso.
Grazie di dirmi le tue soluzioni.
Enrico
Il tornitore l'ho trovato "sfruttando" la conoscenza di un amico ma purtroppo non è replicabile.
A proposito, ecco il risultato con meno di 15€
Se l'amico tornitore tornasse disponibile, io metto una barra tonda di derlin a disposizione - Diametro 100mm mi pare.
Io metto la materia prima, cerco la mano d'opera.
PS Bello il risultato... quasi quasi rifaccio anche il mio
Grazie, ma per il tornitore la situazione è troppo complicata, mi spiace.
(17-10-2016, 14:59)beppeprimo Ha scritto: Montata attualmente su Sun Odyssey 34.2 mi piacerebbe sostituirla in quanto parecchio consumata e apparentemente riduce la fluidità di discesa della catena.
Qualcuno ha idea di dove reperire il pezzo, la dimensione di 174 mm di lunghezza (78 mm il diametro) sembra essere negata da tutti i rivenditori di attrezzature nautiche che ho consultato.
Un saluto e grazie.
Buonasera
Rispolvero questo post perche' ho avuto lo stesso problema sul mio SO 37.1
Ho invertito le 2 pulegge.
Che ne dite? ho fatto bene o in effetti il verricello puo' avere problemi?
Allegati
.pdf   puleggia musone.pdf (Dimensione: 410,48 KB / Download: 53)
Un bravo tornitore per 30 euro te la rifà in derlin. Gli porti la vecchia e il gioco è fatto.
Se sei in zona Roma, ti posso fornire un paio di nominativi di bravi artigiani.
Antonio Giovannelli
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.207 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.470 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.634 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.981 05-07-2024, 13:08
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 10.003 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 507 02-06-2024, 23:53
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.155 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.992 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 694 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 994 16-05-2023, 17:18
