strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente?
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente?
Oltre alla cose giuste dette finora, aggiungo un'altra considerazione: in andatura di bolina la velocità della barca è relativamente costante, quindi con l'apparente qualcosa ci potresti anche fare. Di poppa invece, con le accelerazione della barca e le grandi variazioni di velocità, l'apparente cambia in pochi secondi di decine di gradi ...
Quindi dati sul reale e sensibilità ai movimenti della barca sono quanto serve per portarla al meglio.
04-11-2016 18:16
Sono propio un pirata non ho mai avuto una stazione del vento, solo sulle barche dove lavoro.
Ho notato che mi danno i dati sempre in ritardo, la direzione del vento la vedo guardando l'increspatura la forza lo stesso, il segnavento in testa invece mi è molto utile anche il log ma anche questo ritarda.
Chiedo scusa.
04-11-2016 19:39
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.663 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.169 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.119 05-10-2022 08:31
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.854 26-08-2022 07:35
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.648 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 2.935 23-03-2022 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 3.630 19-02-2021 17:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.739 23-04-2019 09:18
  Tabelle potenza vele in HP. Franc 36 7.460 21-03-2019 19:20
  Andature rispetto al reale o all' apparente ?? Michele74 147 30.863 10-02-2018 11:40
