materiale vele dyneema ultra sk99
ferulo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve vorrei un consiglio dagli esperti, mi hanno proposto di fare la randa della mia barca (44 piedi crociera regata)in nuovo laminato ancora poco commercializzato, trattasi del dyneema ultra sk99, pare che sia molto leggero e valido anche per la regata; qualcuno lo conosce? e se si, è valido come una vela in membrana ad esempio in kevlar?
14-11-2016 20:22
albert Offline
RE: materiale vele dyneema ultra sk99
Ciò che ci racconti, senza marchio e nome del prodotto non ci dice molto Smiley2
Così, a sensazione, credo ti riferisca ad uno dei due laminati dimension che contengono fibre in Ultra-PE, che sono fibre UHMWPE, della stessa famiglia dello spectra e del dyneema, ma con caratteristiche decisamente meno performanti del dsk 99 che non mi risulterebbe usato come fibra all'interno di laminati.
Esistono tre prodotti con all'interno l'Ultra-PE, e all'esterno film + taffettà:
- il DYS X ed il DYS per vele triradiali
http://www.dimension-polyant.com/en/pdf/DP_DYS_E.pdf
- il Flex Ultra per vele a pannelli cross-cut.
http://www.dimension-polyant.com/en/pdf/...ltra_E.pdf
Scopri se ti è stato proposto uno di questi laminati e se non ti basta ciò che hai letto nei link qui sopra, te ne racconteremo pregi e difetti.
In ogni caso qualsiasi vela pannellata risulterà più pesante dell'analoga in membrana, se non altro per la presenza di grossi rinforzi a sovrapposizione (in particolare le rande che hanno le mani di terzi) che nella membrana non sono necessari, in quanto a differenza che nella pannellata la densità delle fibre è variabile e proporzionata al carico che la zona andrà a sopportare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 18:01 da albert.)
15-11-2016 18:00
ferulo Offline
grazie per la risposta, sicuramente dovrò ulteriormente documentarmi; la prossima settimana potrò prendere visione la tipologia proposta e sarò più chiaro in merito. In sintesi e senza (volutamente) fare nomi di colui/coloro che lo propongono, mi dicono essere il materiale delle vele della maggior parte delle barche oceaniche attuali (immagino imoca e/o similari), fibra che ancora non ha una sua ufficiale commercializzazione; fibra molto resistente (parrebbe come il carbonio e/o kevlar) elevata leggerezza e durevolezza nel tempo; altro non so, ripeto sarò più preciso prossimamente;
15-11-2016 19:50
albert Offline
Facci sapere ....
15-11-2016 20:33
N/A Offline
La verità è che in giro ci sono molte persone che non sanno cosa più inventarsi ;D
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2016 00:05 da N/A.)
16-11-2016 00:04
salomé Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(15-11-2016 19:50)ferulo Ha scritto:  grazie per la risposta, sicuramente dovrò ulteriormente documentarmi; la prossima settimana potrò prendere visione la tipologia proposta e sarò più chiaro in merito. In sintesi e senza (volutamente) fare nomi di colui/coloro che lo propongono, mi dicono essere il materiale delle vele della maggior parte delle barche oceaniche attuali (immagino imoca e/o similari), fibra che ancora non ha una sua ufficiale commercializzazione; fibra molto resistente (parrebbe come il carbonio e/o kevlar) elevata leggerezza e durevolezza nel tempo; altro non so, ripeto sarò più preciso prossimamente;
Ciao ferulo,
novità su questo materiale?
A me risulta, anche dalle immagini del vendée in corso, che abbiano quasi tutti North e quindi 3DL; chi non ha north ha Incidences, solo Hugo Boss ha Doyle. Non so, questo ultra SK99 non l'avevo mai sentito. Facci sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 16:57 da salomé.)
21-11-2016 16:51
sailflyer Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Il DSK99 è il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) con il modulo più elevato attualmente in commercio. I nomi commerciali più comuni per questa fibra sono, come è stato detto, Spectra e Dyneema, dipende dal produttore, ma ce ne sono altri.
Nei laminati contenenti questa fibra mi risulta si usi la variante DSK75, che ha un modulo inferiore (e costa sensibilmente meno). Il DSK99 viene usato nelle cime di maggior qualità, e da alcuni fabbricanti di membrane come struttura primaria ma, ripeto, al momento si tratta ancora di un prodotto decisamente costoso.
Tutte le fibre citate hanno proprietà specifiche che non si possono ridurre a dire "X è una fibra resistente come o più di Y", occorre capire bene in che contesto vengono utilizzate, con quale densità, ecc.: la sola fibra non basta a fare una buona vela!
21-11-2016 22:14
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.833 06-01-2025 15:58
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.334 09-09-2024 16:06
  Coltello x dyneema BornFree 8 993 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.019 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.252 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 1.936 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.565 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.350 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.917 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 7.708 08-12-2022 18:59
