Prestazioni differenti per mura
(22-02-2017, 22:57)andros Ha scritto: a proposito di alberi o barche che pendono:
il mio comet 375 pende a sx come tanti altri.
ho fatto le prove e per rieqilibrarla ho messo 2 omaccioni a dx.
il bulbo e il timone sono perfettamente in linea tra di loro.
che fare?
qualcuno ha sbulbato e rimontato il bulbo a compensare e la barca s'è raddrizzata.
per il rendimento sui due bordi non ho ancora misurato ma ho l'impressione che a mure a dx vada meglio..
che fare?
Il 375 è il classico esempio in cui la cosa migliore è mettere l'albero perpendicolare all'acqua
vale solo per un modello, non ricordo se l'ST o il CL
prima di effettuare modifiche e operazioni su bulbi e timoni che sono costose io controllerei l' assetto del albero prendendo la drizza fiocco e controllando sulle falchette di destra e sinistra che siano equidistanti.Un controllo sui pesi e su eventuali serbatoi d'acqua e irrinunciabile
Per quanto riguarda il bulbo ricordo che i j24 costruiti in Italia avevano tutti il bulbo storto ma solo pochi puristi se ne accorgevano.
Ha già detto che l'albero è dritto!
Bho anche posizione carrelli /attacchi lande ok, solo la landa di sx é 1,5cm piu a . roba. Tra l'altro due settimane fà ricontrollando la centratura dell'albero con cursore su rotaia randa in effetti l'albero era un pochino più . speravo a destra visto che la barca pende a sx, invece l'ho trovato piu a sinistra (un paio di cm) ma alla fine del raddrizzamento mi sarei aspettato di vedere l'albero dalla Imarroncinichegalleggiano.... ancora piu a sx invece sembra che la barca abbia reagito alla cosa equilibriandosi a .? Sotto vela nulla é cambiato
[quote='nedo' pid='439056438' ....Un amico poi mi parlò di tale evenienza e alla verifica con sommo stupore si constatò che a dritta, la misura era più corta di oltre 2 cm ...... sistemato l'albero sul nuovo parametro è sparito il problema :smiley59: :smiley32:
[/quote]
Quindi il riferimento giusto e giunzione scafo coperta e no la landa...?
(25-02-2017, 14:57)masa66 Ha scritto: [quote='nedo' pid='439056438' ....Un amico poi mi parlò di tale evenienza e alla verifica con sommo stupore si constatò che a dritta, la misura era più corta di oltre 2 cm ...... sistemato l'albero sul nuovo parametro è sparito il problema :smiley59: :smiley32:
[/quote]
Esatto, .........Smiley2
Seneca
Misura distanze testa lande testa giunzione a dx e sx prua landa dx e prua landa sx fai un disegnino mettici le misure e vedrai che ti aiuta a ragionare
anche io ho una barca leggermente sbandata a sinistra e che sembra avere prestazioni migliori mure a sinistra. Dopo tante riflessioni e misure pendo per "incolpare" la posizione delle betterie dei servizi a sinistra che con i 100 kg controbuiscono non poco al problema. Proverò a spostarne una a destra.
(28-02-2017, 20:37)Daniela Ha scritto: anche io ho una barca leggermente sbandata a sinistra e che sembra avere prestazioni migliori mure a sinistra. Dopo tante riflessioni e misure pendo per "incolpare" la posizione delle betterie dei servizi a sinistra che con i 100 kg controbuiscono non poco al problema. Proverò a spostarne una a destra.
100 kg su una barca di 11.30 x 3,75 possono influire sull'assetto? Chiedo per informazione personale visto che ho due batterie da 18 kg su un bordo di una barchetta larga 2,44 che non mi sembra influiscano o io sono veramente un'insensibile Smiley30.
Si anch'io avevo un pacco di biscotti a dritta e la barca andava peggio con le mure a SN.Smiley53Smiley53
Cosa posso fare?91 mangiarli? o spostarli ogni volta che cambio bordo?ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(01-03-2017, 00:10)bullo Ha scritto: Si anch'io avevo un pacco di biscotti a dritta e la barca andava peggio con le mure a SN.Smiley53Smiley53
191919
Allora mi sono impegnato a svuotare lo svuotabile compresa la seconda delle 3 batterie, avrò levato un centinaio di kili e ora sembra che il bordo peggiore sia diventato . x me su una barcozza pesantina come la mia sembrano pochi ...ma tant'é
Ho trovato anche un paio di figliole . ho consumate prima della . WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Io ho solo una gavone in pozzetto, a sinistra, e dentro ho l'autogonfiabile (oltre 50 chili) più una marea di altra roba che secondo me mi fa arrivare a 100 chili di materiale. Già questo basta a scompensare l'assetto della mia barca, che è piccolina. Con mure a sinistra è come avessi un ciccione sopravento e con mure a dritta lo stesso ciccione ce l'ho sottovento. Solo per questo ho sempre avuto qualche decimo di nodo in più mure a sinistra, ma la cosa non mi preoccupa . io vado a spasso
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.052 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.038 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 5.149 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.500 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.873 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.715 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.014 28-01-2022, 19:11
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.678 30-12-2021, 13:18
  Info mura gennaker fadime72 14 4.674 01-06-2021, 11:21
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 13.215 19-12-2019, 14:36
