Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Con ordine: a regime normale il mio GS45 con Yanmar 4JH2E procede a 7 nodi a 2800/3000 girni
-Maggio: con barca a terra fatti tappi ispezione serbatoio PIENO di morchie nere... pulizia totale!Fatta carena e antivegetativa elica....
-Giugno: messo barca in acqua e chiamato meccanico per tagliando completo, prima ho fatto 60 lt (su 250) di gasolio preso con taniche da benzianaio su strada ad alto scorrimento e messo additivo per pulire morchie
-Ieri: motore parte subito, nessun problema, no fumo ecc... ma non prende piu tutti i giri. A 2200 si ferma anche se do tutta manetta.
Cosa potrebbe essere?
Ho una mia idea ma non voglio influenzare gli esperti.
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 162
31-07-2017, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2017, 14:58 da timeout.)
Oppure Hai mezzo kilo abbondante di vegetazione sull elica
Discussioni: 9
Registrato: May 2014
+1
(31-07-2017, 14:45)timeout Ha scritto: Oppure Hai mezzo kilo abbondante di vegetazione sull elica
Discussioni: 922
(31-07-2017, 15:02)len10 Ha scritto: +1
....è quello che mi ha detto il meccanico...
Gli ho detto "ma scusi, ho appena fatto carena... (risale ad . anche su elica..."....." e quante volte è uscito da quando l'ha . la prima .: "se non esce a vela o motore chi leviga per pulirla???"...
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
autolevigante su elica? ci dura dieci minuti? fatta te? secondo me.. ti hanno preso in giro
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Ciao Lupo, ma quando dici che non arriva al massimo dei giri intendi a folle oppure in marcia ? Se succede a folle forse hai il meccanismo di leveraggio impedito. Se succede in navigazione allora o hai dei problemi enormi al motore che non voglio nemmeno menzionare oppure è plausibile che l'elica sia molto sporca; semmai fatti un bagno e se ci metti le mani sull'elica prima togli corrente al motore e soprattutto metti a folle onde evitare sfoghi di energia torsionale intrappolata
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
31-07-2017, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2017, 18:18 da Edolo.)
Non dici se i giri non li prende in folle o in marcia..
Piuttosto... Benvenuto nel club di chi tiene la barca al mare
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 33
Mi è capitato con il mio vecchio farymann 2 cilindri, andava in moto, in folle prendeva "un po'" di giri, inserivo e si spegneva se non acceleravo quasi a manetta.
Sporco nel circuito di un iniettore e andava a 1.
Discussioni: 162
Per chi chiede se in marcia o folle
Ma lo avete letto il titolo della discussione?
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(31-07-2017, 18:17)Edolo Ha scritto: Non dici se i giri non li prende in folle o in marcia..
 Edo, in marcia, sicuro alghe, cozze, di tutto sull'elica.
Gia' benvenuto al mare,
Lupo, ......un tuffo... o piu', raschietto e torna tutto come prima
Tranquillo
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
controlla il circuito di alimentazione..
Discussioni: 232
Registrato: Mar 2007
senti maaaaa
antivegetativa autolevigante sull'elica???
ma chi è sto genio?
Discussioni: 922
. mi sono spiegato male
Autolevigante su carena, su elica ciclo elica della Marlin.... e li che mi fa strano . ho chiamato cantiere per tirar su al volo e guardare sotto (io in laguna di Marano e per di piu dentro il canale industriale di Aussa non mi tuffo x ovvi motivi e comunque dovrei arrivare a 10 cm dall'elica con la maschera per vederci qualcosa...) e mi ha detto che altre 4 barche hanno lo stesso mio problema e che quest'anno che non piove da mesi, l'acqua in darsena è a 28 . e non c'è antivegetativa che tenga.
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
(31-07-2017, 14:24)lupo planante Ha scritto: Con ordine: a regime normale il mio GS45 con Yanmar 4JH2E procede a 7 nodi a 2800/3000 girni
Scusa per pulizia totale intendi serbatoi sbarcati, svuotati e ripuliti?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Controlla il sfiato del serbatoio che sia libero non sia intasato.
Discussioni: 244
(31-07-2017, 19:34)timeout Ha scritto: Per chi chiede se in marcia o folle
Effettivamente...
Certo che se è l'elica sporca, vien da chiedersi: ma lo leggete il forum??
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
La autolevigante sull'etica ha durato fino alla prima volta che hai messo in marcia, se guardavi dietro mentre lo facevi vedevi una bella nuvola a poppa del colore della tua antivegetativa
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 922
(01-08-2017, 13:42)Sailor Ha scritto: (31-07-2017, 14:24)lupo planante Ha scritto: Con ordine: a regime normale il mio GS45 con Yanmar 4JH2E procede a 7 nodi a 2800/3000 girni
fatti 2 tappi di ispezione e andato dentro con la mano a togliere lo schifo melmoso, lavato e richiuso
Discussioni: 140
(02-08-2017, 13:39)lupo planante Ha scritto: (01-08-2017, 13:42)Sailor Ha scritto: (31-07-2017, 14:24)lupo planante Ha scritto: Con ordine: a regime normale il mio GS45 con Yanmar 4JH2E procede a 7 nodi a 2800/3000 girni
Nella mia carriera di armatore ho avuto 2 volte questo problema.
La prima volta, in occasione della sostituzione della guarnizione sail drive con sbarco e reimbarco del motore, il guasto fu generato da un errato montaggio dell'elettrovalvola di spegnimento che praticamente rimaneva parzialmente "in tiro".
La seconda, in occasione dell'acquisto del First, che era rimasto fermo per anni. Fu subito chiaro che trattavasi di sporcizia nel circuito ma non bastò un lavaggio in situ. Fu necessario lo sbarco del serbatoio ed il lavaggio ad alta pressione. Da allora tutto ok (sgrat, sgrat)
