giunto accoppiamento albero /invertitore
elmer50 Offline
RE: giunto accoppiamento albero /invertitore
l albero dopo aver attraversato la baderna e collegato alla flangia dell invertitore con un suo giunto,ma rigido..
per quanto riguarda l albero che esce dalla boccola prima d incontrare l elica e sempre stato cosi dall originale,ma nn riguardo quanto cm distano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 17:51 da elmer50.)
16-10-2017 17:50
mimita Offline
Allora se ho capito bene tu hai un albero flottante e capisci anche tu che l’allineamento deve essere perfetto in questo caso perché ovviamente l’albero risentirà perfettamente di tutte le vibrazioni che gli trasmette il motore ovviamente montato su supporti antivibranti ,che in barba al loro nome,evitano di trasmettere vibrazioni allo scafo ,però lasciano vibrare tranquillamente il motore e l’asse ad adesso solidale . Ragione per cui le vibrazioni che tu senti ,sono quelle prodotte dal regime di rotazione del motore ,non dall’asse ,che povera disgraziata le subisce .
A volte anche supporti troppo morbidi o andati possono trasmettere maggior vibrazione all’asse .
Il giunto che tu vuoi interporre ,dovresti sincerarti che regga anche lo sforzo a trazione .
Ecco ,in questo momento mi sono ingrippato e ho appena telefonato al!mio amico Reggiani che costruisce appunto trasmissioni nautiche e purtroppo ha detto esattamente ciò che pensavo.
Un giunto elastico potrebbe risolvere molto poco , anche se dipende dalla lunghezza dell’asse ,un asse di trenta per quella potenza e quel rapporto di riduzione potrebbe essere al limite e indurre l’asse in risonanza . Prima di spendere denaro ,lui farebbe equilibrare l’elica e vedere se il motore a quel regime non vibri eccessivamente ,poi in ultima ratio interporre con grande rischio di delusione ,il giunto !
16-10-2017 18:39
elmer50 Offline
grazie Giancarlo,appena la barca e sull invaso mando a revisionare l elica...
..ho provato a mettere al max i giri del motore ma non sento nessuna vibrazione e il motore gira silenzioso ..sembra un orologio..
17-10-2017 09:48
elmer50 Offline
seguendo i consigli di Mimita ho montato un giunto omocinetico di collegamento invertitore /albero elica .
stop noise and stop vibrations...la scritta sulla scatola del giunto.
l ho montato sostituendo il vecchio giunto rigido.
ho faticato molto perche l albero non voleva muoversi nella boccola dovuto
al fatto che i denti di cane sull albero facevano da freno.
il lavoro l ho eseguito con la barca in acqua.
poi ho provato ad uscire e ..Miracolo !! sparite vibrazioni e diminuito il rumore...ho provato anche al max di giri ( 3600 )..fantastico.
considerate che l elica sicuramente e piena di denti di cane e quindi anche squilibrata....
30-10-2017 08:29
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 207 19-09-2025 15:29
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.150 03-09-2025 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 173 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 616 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.213 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.192 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 574 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 754 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.006 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.651 09-03-2025 22:15
