Discussioni: 4
Registrato: Oct 2017
31-10-2017, 11:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017, 14:32 da WM@.)
Ciao a tutti! ho da pochissimo acquistato una bellissima Cocaletta Mariver e oltre agli altri lavori devo intervenire sulla pala del timone delaminata.
Mi è stato detto di levigare a fondo sia il legno che la parte in ferro sottostante in modo da pulire bene e rendere uniforme, poi intervenire con resina epossidica fino a coprire il "buco".
Corretto?
O secondo voi devo fare in altra maniera??
Grazie per l'impagabile aiuto!!!!
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Se la struttura del timone è quella tipica con l'anima in ferro immersa a sandwich nel compensato, dubito che tu possa arrivare al ferro senza prima distruggere la parte in legno.
Forse con qualche foto ti potranno arrivare consigli più mirati.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
. sempre le foto.
è il periodo della revisione delle bocce di cristallo.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Se non ricordo male la cocaletta ha proprio il timone in compensato con anima in inox a pettine, se è marcito devi rifarlo, tranquillo é semplice, se lo vuoi fare uguale misuralo mooooolto bene ( meglio sevai da un falegname ) poi prendi due fogli di compensato marino, fresi lo spzio dei pettini di inox, incolli con epox, pressi e tagli
la forma, sei , sette mani di epoxy e via
Discussioni: 4
[hide][Immagine:
http://20171031_103018][/hide]
Discussioni: 4
Grazie mille per i . provato a postare le foto ma non sono riuscito ad . abbastanza negato col pc...
Discussioni: 14
Registrato: Apr 2016
02-11-2017, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017, 21:11 da Goriboy.)
prova a verificare che le foto siano di dimensione inferiore a 900 KB,
se superiori, non riesci a postarle. puoi ridurle a 1600 x 1200 a bassa qualità. avrai foto di 200 - 400 kb.
noi attendiamo :-)
Discussioni: 813
02-11-2017, 22:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017, 22:48 da andros.)
(02-11-2017, 13:12)MASCALZINO Ha scritto: Grazie mille per i . provato a postare le foto ma non sono riuscito ad . abbastanza negato col pc...
se hai la funzione PAINT è facile.
clic di destro sulla foto
apri con-paint
in alto a sx-ridimensiona
digiti 30 nella casella dove c'è 100
salva.
voilà
