Coibente vano motore
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Coibente vano motore
[quote='RMV2605D' pid='439151187' dateline='1513698024. erché il difficile è rimettere la scala in sede e fissare le 6 viti che fissano le cerniere che permettono la rotazione della scala, si fa comodamente sdraiati sul motore...
[/quote]
Ciao Rvm,
Stessa situazione nel ns cofano, solo che le cerniere permettono di “abbattere il cofano” 3 cerniere con 6 viti l’una...
Durante la perizia Davide ci ha dato questo suggerimento:
Smerigliare un lato del perno passante della cerniera, così con un cacciavite spingi fuori il perno e stacchi il cofano senza smontare le cerniere. Smiley32
Per evitare che esca per vibrazioni/sbandamento una goccia di attak o frena filetti Smile
Spero possa servirti Smile
26-01-2018 17:37
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 403 04-09-2025 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.147 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 12.536 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.093 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 29.797 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.413 18-07-2018 11:30
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 6.914 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.431 17-09-2016 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 14.262 14-05-2016 15:56
