Tensione sartie
Ho acquistato il misura tensione sartie e vorrei sapere da qualche esperto rigger i valori minimi di alte intermedie e basse del sun odyssey 35 diametri 6 e 7mm. 12-15% carico rottura? Quale sarà il BL dei cavi da 6 e 7mm?
Prova a cercare sul sito della selden (anche se forse non hai albero selden ) lì a suo tempo trovai i riferimenti per un 31’. È un tema di cavo non di barca (a mio modesto avviso) poi verifica comunque a vela la tensione delle sartie sottovento
Se vuoi provarlo bene, fai due passi in dietro nel molo
Hahaha ok appena ti becco...
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.272 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.686 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.244 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.407 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.782 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.120 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.133 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.686 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.104 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.527 14-06-2022, 10:26
