Elica per SD 60
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Elica per SD 60
Buonasera
Provo a spiegarmi in merito a una situazione per me complicatissima
Motore yanmar 80cv
Sd60 che monta elica Max 20''
Rapporto riduzione 2,49:1
Dopo una ottima esperienza con variprop su Sun odyssey 409 ho chiesto per la nuova barca un preventivo alla bruntos
Mi dicono che con questo motore e questo rapporto di riduzione ci sono un po' di problemi perché la vari prop non riesce a dare il massimo dal momento che il numero di giri è troppo elevato e ci vorrebbe una 22'' che non è possibile montare problema che si presenterebbe anche con qualsiasi altre abattibile visto il diametro Max tollerato
Qualcuno mi aiuta a capire meglio quale tipo di elica poter valutare
RE: Elica per SD 60
bè visto che abbattibili non puoi usarle non restano che le orientabili e le fisse.
18-01-2018 23:42
the first Offline
RE: Elica per SD 60
ho recuperato un po di info più precise e quindi
yanmar sd 60 monta al massimo 21''
è la bruntos che fa le 3 pale al massimo da 20''
quindi cambia il problema
ha senso montare una variprop da 20 oppure per avere un elica a passo variabile verso chi ci si potrebbe orientare?
19-01-2018 13:00
RE: Elica per SD 60
non ho questo tipo di info.
l'unica è sottopore ai vari costruttori\venditori di eliche le tue esigenze e valutare le opzioni.
19-01-2018 13:20
the first Offline
RE: Elica per SD 60
Si Andros sto già facendo un giro, però vorrei anche qualche parere imparziale di ADv esperti alla luce anche del fatto che ho una autoprop con la quale mi sono trovato benissimo, e avrei sperato di recuperare cambiando solo le pale
19-01-2018 16:07
the first Offline
RE: Elica per SD 60
Provo a metterla più semplice
Mi aiutate a quotare lelica corretta per:
Oceanis 45
Motore yanmar 4jh80cr 80cv
Sail drive sd 60
Riduzione 1:2,49
Peso 10,549
Lunga al galleggiamento 12,98
the first Offline
RE: Elica per SD 60
....nessuno vuole cimentarsi??
20-01-2018 22:54
RE: Elica per SD 60
l'unioco è Prop ma è un pochino che non si vede.
il calcolo ad hoc non è roba per tutti e spesso neanche per i cantieri costruttori che spesso vanno a compromesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 23:08 da andros.)
20-01-2018 23:06
the first Offline
RE: Elica per SD 60
È proprio il supporto di Prop che spererei di avere
Quanto alle aziende chapeau per la autoprop che mi ha dichiarato li compatibilità dell’elica col mio motore/Sail drive per gli altri ho delle quote che vorrei verificare
21-01-2018 16:53
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 201 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.016 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.667 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.099 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.157 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.006 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.879 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.327 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.513 11-05-2012 15:05
