consiglio su elica per un 32
#41
Parole del Prop che gradirei fossero commentate e spiegate dagli esperti:
Nulla vieta che, poiché non si naviga MAI al max dei giri, si calcoli l’elica per ottenere sì la massima velocità, ma a regimi più bassi, con maggiore comfort, con rumori ridotti, con minori vibrazioni, con miglior rendimento dell’elica, con miglior rendimento termico, con minori incrostazioni, con durata maggiore del motore, con coppia maggiore in condi-meteo avverse, e con risparmio di carburante. Che non guasta.
e prosegue...
Quindi un'elica, calcolata per un assorbimento di coppia che si ferma prima dei giri max permetterà una identica velocità max, ma velocità migliori a tutti gli altri giri motore. E basta limitare la corsa ai giri previsti agendo sulla regolazione della pompa o del telecomando (sull’acceleratore). L’elica è cosiddetta sovradimensionata ma il motore non andrà in sovraccarico.
In definitiva sono per un'elica che NON raggiunga il max dei giri, ma si fermi prima.
Ecco sfatato il preconcetto che "un’elica deve far raggiungere il massimo dei giri al motore" (sempre per imbarcazioni dislocanti).
per finire...
A condizioni meteo avverse non andremo al massimo dei giri e al massimo della velocità e, con l'elica "pesante", avremo più coppia per superare la "buriana".
Ecco sfatato il mito “dell’elica che deve far raggiungere il massimo dei giri”.
(06-01-2019, 19:03)EC Ha scritto: Ecco sfatato il mito “dell’elica che deve far raggiungere il massimo dei giri”.[/i]
e io che ho scritto?89
ma un conto è arrivare alla velocità massima di scafo con 2200rpm (eccessivo carico\possibili vibrazioni\scutimenti con stress dei silent block)
un altro è arrivarci con 3000rpm con cui il motore gira tondo senza vibrazioni.
qui di seguito i regimi di rotazone consigliati dalla fabbrica -da notare il regime consigliato per l'uso continuato 24h su 24
adesso non ci sono piu albi.
(06-01-2019, 19:22)andros Ha scritto: e io che ho scritto?89
So bene cosa hai scritto non vedo perché ti sia sentito tirato in ballo Smiley30
P.S.: comunque il Prop a me ha calcolato un'elica che mi fa raggiungere circa il 70-72% dei giri massimi del motore, ben lontano dai 3000 su 3600
(06-01-2019, 20:09)EC Ha scritto: So bene cosa hai correttamente scritto non vedo perché ti sia sentito tirato in ballo Smiley30
giusto.Thumbsupsmileyanim
ma hai scritto sotto i mio intevento per cui ho pensato...
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 434 03-09-2025, 15:32
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.778 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.304 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.205 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.680 05-11-2017, 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 2.940 04-05-2017, 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 7.521 13-11-2016, 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 3.641 29-09-2016, 21:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.580 09-08-2016, 20:13
  Consiglio su elica e giri motore ggalizia 42 22.208 26-01-2016, 22:10
