Puleggia alternatore
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Devo sostituire l’ alternatore del mio vp md2030, ma prima devo smontare la puleggia da mettere poi sul nuovo.
So che non è sempre e semplice da smontare, avete qualche consiglio o precauzione da adottare?
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Puleggia alternatore
ciao, niente di particolare. Si svita normalmente
05-07-2020 20:11
BornFree Offline
l'accoppiamento è standard? Cioè non ci possono essere incompatibilità tra asse alternatore e puleggia?
05-07-2020 21:23
I diametri li puoi rilevare, per toglierla normalmente ci vuole l'estrattore un pò di olio penetrante per scoppiarli più facilmente.
05-07-2020 21:31
vaimo Offline
Ciao ,
l’accoppiamento credo sia standard, da quanto ho capito sembra sia semplice, per bloccare la rotazione dell’albero e svitare la puleggia conviene incastrare un cacciavite tra lamelle di raffreddamento e
La parte interna dell’alteRnatore ? Ovviamente stando attenti a non danneggiare nulla.
(07-07-2020 07:13)vaimo Ha scritto:  Ciao ,
procurati un semplice estrattore e non fare danni altrimenti portalo dall'elettrauto che in un minuto risolve
07-07-2020 07:44
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non te lo consiglio infilare cacciavite. Dovresti usare un avvitatore ad impulsi per svitare il dado e poi usi un estrattore per tirare fuori la puleggia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 13:58 da gfrancs.)
07-07-2020 13:54
Franc Offline
Il dado che lo blocca non dovrebbe essere difficile da svitare. Forse sarà più duro togliere la puleggia dall'albero se è molto che è montata. Certamente usa un estrattore e, se non si toglie subito, lasciala in tiro anche per una giornata magari dando qualche colpo di martello sul perno centrale dell'estrattore quando è in tiro.con calma verrà. In alternativa, come già detto da Andros, smonta l'intero alternatore e portalo dall'elettrauto. Piuttosto, dopo quando rimonterai il nuovo, controlla bene di montare le pulegge con le gole ben allineate. 1943
Francesco
07-07-2020 14:13
enio.rossi Offline
Io l'ho appena fatto..., sorry, l'ho appena fatto fare d un elettrauto.
09-07-2020 21:03
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.104 18-06-2025 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 823 21-03-2025 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 814 14-11-2024 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.031 30-07-2024 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.474 07-06-2024 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 517 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.304 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 910 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 852 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 662 30-07-2023 20:31
