prese a mare -togliere silicone scafo
Carissimi,
mi accingo a cambiare le prese a mare della barca - avete qualche consiglio da darmi per rimuovere il silicone rimasto nella vetroresina dello scafo -nella parte dentro il buco per intenderci - per ora solo olio di gomito e acetone .....
Io per ripulire il foro del passascafo ho utilizzato per sgrossare dapprima il taglierino e poi a rifinitura la carta vetro.
Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
Non esiste solvente per pulirlo una volta polimerizzato, l’unico modo è la rimozione meccanica.
Con pazienza ed una cutter togli il grosso, poi compri una belin da trapano con setole non in metallo ma in plastica dura, vedrai che risolvi.
Se trovo una foto la metto.
(10-07-2020, 22:25)JARIFE Ha scritto: Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
grazie mille!! La foto sarebbe top
Io ne ho usata una simile a questa.
belin
Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
(13-07-2020, 23:08)luca boetti Ha scritto: Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
Puoi usare acetone per sgrassare, una volta rimosso meccanicamente il sigillante.
Fai attenzione, l’alcool,ad esempio, non è consigliato se vai ad usare un sigillante poliuretanico come sika 291 o 3M 4200fc.
belin in plastica e spatolina e acetone.
A mio parere 3M 4200 fc è un ottimo prodotto.
Io ho usato questo: https://images.app.goo.gl/9d5NPDy4TFzjZ3mF8
Ci puoi fare.lavori di precisione ed ha molti tipi di lame e abrasivi
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
@Alexflibero, il Fein o il simil Fein, apprezzabilissimo e indispensabile in molte situazioni, non è l'attrezzo più indicato per il lavoro richiesto.
Se proprio non si vuole andare di raspa, bastano un trapano, una belin cilindrica in nylon o carta abrasiva come quelle della pagina del link sotto e un po' di delicata manualità per non portar via troppa ciccia.
belin
Quoto il 3M 4200 per sigillare, è quello che ho utilizzato io.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.564 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.214 03-11-2025, 16:41
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 680 21-07-2025, 09:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.960 23-02-2025, 22:05
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.039 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.954 25-01-2025, 08:27
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.731 10-01-2025, 16:18
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.267 17-11-2024, 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.072 27-09-2024, 15:25
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.615 19-08-2024, 19:09
