Grillo scatto rapido su drizza della randa...
#61
(02-02-2021, 00:55)Canadese Ha scritto: ho un moschettone con nottolino per aprire
Per aprire meglio quel tipo di moschettoni, sull'anello si può aggiungere uno scubidù lungo, oppure se non si vogliono rischi che lo scubidù si impigli da qualche parte -per esempio l'ho messo nel moschettone a sgancio rapido della cintura di sicurezza- intrecciarci un bottone/testa di turco della dimensione del diametro dell'anellino, lasciandoci le due codine per bloccarlo dentro: la pallina del bottone sta dentro all'anello quindi non si impiglia da nessuna parte, e quando la si prende anche con i guanti si acchiappa subito molto bene Smiley14
Ho letto tutto il post e mi e' venuta una curiosita'. Quanto ci mettete a fare e disfare una gassa? Io usavo moschettoni a sgancio rapido sulla drizza spi e sul fiocco e nella stessa giornata sono dovuto andare in testa due volte a recuperare le drizze perche' si erano sgatnciati. Da quel giorno solo gasse, non costano, sposti spesso il punto di carico e usuri meno le drizze prendono qualsiasi dimensione di vela e li fai della lunghezza che ritieni piu' utile. Concepisco i grilli per le vele di prua se fai regate tra le boe perche' potrebbe esserci la necessita' di fare dei cambi vela molto veloci, ma escluso quel caso solo gasse. Non complicatevi la vita, bastano 20" per fare una gassa con calma e non molla mai.
Matteo
Essebibi si mette il moschettone per far presto cambiando i fiocchi. Si può mettere anche un gambetto a scatto rapido o se con perno avitabile è meglio legare il perno.
Si può fare anche senza nulla legando la drizza in tessile.
Di quelli che "faccio la gassa che tanto tiene uguale alla piomba col tylaska" un paio son venuti qui a chiedermi come si fa a ripassare la drizza che è esplosa in corrispondenza del nodo e gli si è infilata nell'albero ...............32
Per non parlare di quelli a cui mentre stanno facendo la gassa scappa di mano la drizza .....
@Bullo Grazie!
(02-02-2021, 11:23)albert Ha scritto: Di quelli che "faccio la gassa che tanto tiene uguale alla piomba col tylaska" un paio son venuti qui a chiedermi come si fa a ripassare la drizza che è esplosa in corrispondenza del nodo e gli si è infilata nell'albero ....32
Quello che dici e' sacrosanto, si tratta pero' di punti di vista. Personalmente preferisco avere solo cima (dimensionata per una gassa) piuttosto cihe uno sgancio rapido che si apre o un grillo che ti vola in faccia (fa un male cane oltre a sanguinare come se ti avessero squartato). Entrambi i sistemi hanno delle falle, bisogna solo decidere cosa accettare.
Naturalmente questa e' la mia opinione.
Matteo
Ad un certo punto ricordo che avevano pubblicizzato molto i "dogbone", non erano una buona idea?
(02-02-2021, 13:37)clavy Ha scritto: Ad un certo punto ricordo che avevano pubblicizzato molto i "dogbone", non erano una buona idea?
avevo pensato anch'io al dog bone ma nella randa della foto sopra c'è un bel pezzo di tessuto che fuoriesce al di sopra dell'occhiello, il dogbone "stritola" tutto è roba che dopo un po' gliela macina 58
(02-02-2021, 15:16)rob Ha scritto: avevo pensato anch'io al dog bone ma nella randa della foto sopra c'è un bel pezzo di tessuto che fuoriesce al di sopra dell'occhiello, il dogbone "stritola" tutto è roba che dopo un po' gliela macina 58
Non ho capito, non dovrebbe lavorare sulla tavoletta?
Sì, su anelli cuciti, tavolette ecc, mi riferivo alla randa sopra sulla quale aveva fatto la domanda, c'è un occhiello pressato con un bel bordo di tessuto tutt'attorno
vediamo se passa la foto
non so se si vede, il messaggio comunque è questo:
Ah, pardon, mi ero perso il dettaglio ma, secondo voi, avrebbe senso portare la randa dal velaio, rimuovere il vecchio occhiello e rimetterne un altro frapponendo anche un piatto di alluminio (solo una fascia) anodizzato che vada a girare sopra la vela in modo da proteggerla, senza applicare un'intera tavoletta? O è una corazzata Potemkin?
Vedo ormai proposte drizze con già il grillo in tessile.
(03-02-2021, 09:53)lord Ha scritto: Vedo ormai proposte drizze con già il grillo in tessile.
Concordo che sia la soluzione più avanzata, ma è sicuramente una realizzazione più difficile dell'impiombatura tradizionale.
per continuare a descrivere le paranoie di quello che potrebbe succedere a qualsiasi tipo di giunzione tra drizza e randa quando la randa e' a riva:
Se dovessi essere costretto a pensare ad una soluzione tipo quella della foto, quella con i due grilli, come minimo metterei una fascetta da elettricista attraverso il foro del perno del primo grillo e il suo gambo per evitare che si sviti. Il foro sul perno e' stato costruito apposta per fare le legature.
I migliori grilli per la drizza randa in sono:
Tylaska, Ubi Major, Wichard, Schaefer, Ronstan
e tutti con una bella impiombatura della cima
Ciao,
siete simpaticissimi !!!
".... Non mi preoccupa perdere il grillo se si aprisse ma e' che la randa viene giu' e la drizza rimane su.
..... ma se capitasse in mezzo al mare sarebbe proprio disdicevole. .... ".
Da cui NO moschettone a scatto/rapido !
iulio
Giulio
Io la drizza la lascio sempre attaccata alla penna, con un grillo a scatto, quando la randa è ammainata, dalla penna la tiro verso il basso e fa un U intorno al winch, ,ma potrebbe essere una qualsiasi galloccia o altro punto, per chi non ha manovre all' albero, per poi ripartire verso testa d' albero. La belin a mano per bene, e normalmente non sbatte più, se sbatte è perchè deve avvisarmi che devo alzare le antenne.
  Che drizza acquistare? windex 44 11.450 04-11-2025, 12:51
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.039 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.050 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.642 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.063 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.085 05-05-2025, 11:00
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 511 12-01-2025, 17:16
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 6.557 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 871 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.180 27-05-2024, 18:46
