Perdita anodizzazione albero o altro ?
Mi sapete dire, per quanto si può vedere dalla foto, qual'è il problema di questo albero ?
a parte la randa rollabile ?30
perdita dell'anodizzazione ? quale il rimedio?
.jpg   Albero2 (2).jpg (Dimensione: 111,6 KB / Download: 163) [/hide]
(Bullo)
Dalla foto sembra più sporco che altro, hai possibilitá di dargli una pulita con sgrassante e spugnetta verde per i piatti?
no, perchè non è la mia finchè non la compro Smiley36
a parte le battute, quando ho visitato la barca volevo guardarci bene ma poi tra le mille cose da guardare mi sono dimenticato... mi è rimasta la foto 35
(Bullo)
(28-01-2022, 14:52)Wally Ha scritto: Dalla foto sembra più sporco che altro, hai possibilitá di dargli una pulita con sgrassante e spugnetta verde per i piatti?
+1
L'ossido di alluminio, che troveresti nel caso ci fossero problemi di anodizzazione e accoppiamenti infelici, è una polverina bianca; sembra un problema di dilavamento, visto che le parti più chiare sono quelle su cui scorre meno acqua
Benissimo, speravo fosse solo quello, temevo fosse di più
se fosse solo sporco, sgrassante e spugnetta per i piatti (non verde, che sono superstizioso...) ? Altro ?
(Bullo)
Secondo me anodizzazione da controllare
Passaggio con anticalcare, qualche minuto e poi lavaggio. Quando sarà tua, ...ma intanto puoi fare un assaggio
Dopo vent’anni esposto all’aria è normale che la superficie anodizzata non sia più brillante
Qualcuno vernicia l’albero previa applicazione del primer
Poi dopo 5 anni inizia a fiorire nei punti critici e pia piano viene ben peggio che con una anodizzazione agee
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.189 15-05-2025, 15:34
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.710 11-09-2024, 12:40
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.304 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.483 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.039 10-05-2024, 17:43
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.955 08-05-2024, 23:32
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 711 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.755 03-01-2024, 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.556 22-10-2023, 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.188 05-05-2023, 08:57
