Aggiungere Trapezio
Ok allora darò un occhiata anche a fissaggio strallo, che oltretutto per la . non prendersi albero in testa... mi sembra quello più importante.
Ciao a tutti torno su questo argomento solo per ringraziare dei consigli mi avete dato per sistemare trapezio...
Ieri l'ho usato per la prima volta devo dire che è una goduria!!! Mi dispiace solo non aver iniziato prima ad usarlo.
Sono stato aiutato per il primo esperimento da un belin che esce già con derive con trapezio al centro vela Dervio e grazie a suoi consigli e suo figlio che timonava perfettamente ho potuto provare l'ebbrezza di stare con i piedi sulla falchetta.
Suzuskiff mi sono scordato di avvertire ero al lago comunque ci tornerò prossimi wend si può incontrarci tra adv.
Scusa Suzukirf600 avevo scritto male tuo nikname
tranquillo.. nessun problema!
Smile
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.989 20-02-2023, 23:27
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.391 04-12-2022, 18:26
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.143 13-10-2022, 19:22
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.501 10-10-2022, 16:18
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 6.220 11-10-2019, 15:46
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 3.315 28-04-2018, 12:13
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 8.297 29-09-2017, 00:27
  Curiosità trapezio deriva FJdelirio 17 7.740 03-12-2014, 11:11
  e se gli andassi di trapezio? voloavela 20 8.857 19-08-2014, 13:01
Question Trapezio basso Proust2000 1 1.992 30-04-2014, 22:37
  Aggiungere stopper sulla tuga 1909pisa 8 4.770 21-12-2013, 00:25
  Trapezio Archimede 4 2.971 23-11-2013, 15:09
  genoa vecchio: aggiungere stecche? Brunoc 4 2.491 19-12-2012, 19:12
  Aggiungere un timone subary 24 5.087 10-10-2012, 17:41
  trapezio per deriva - utilizzabili quelli da surf? drmtiede 3 2.789 12-04-2012, 16:34
