Discussioni: 7
Registrato: May 2021
Io sto tentando di settare il mio impianto con vaso Jabsco 30573-0000, alimentato da una Par Max 2 (attacca a 1,7bar), ma ho un . depressurizzarla per fare il settaggio empirico (attualmente attacca e stacca ogni secondo), ma non riesco a sgonfiarla, schiaccio la valvola ma non esce aria (attualmente 1,2bar). Ho il problema che è in una posizione sotto il lavello di difficile accesso e non riesco a capire cosa non va.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
.[/hide] Se la pompa "attacca" ogni secondo vuol dire che l'accumulutore non interviene. Potrebbe essere scarico, oppure la pressione della pompa è bassa.
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2015
03-03-2025, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2025, 18:47 da celeghinm.)
Come fare ad innescarla? Grazie
@Najapico come si procede? Grazie
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Te l'ho descritto: carico il bombolo a 3,5 bar, apro un rubinetto con un filo d'acqua la pompa tende a staccare con intervalli molto brevi, scarico leggermente il bombolo e gli intervalli si allungano un po, scarico ancora un po e gli intervalli si allungano ancora, quando l'intervallo rimane circa costante il bombolo è a posto.
