Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa
Buongiorno
Ho una domanda da farvi. In questi giorni in cui ho problemi di spegnimento al mio Yanmar 2GM20 (vedi altra discussione) ho avuto modo di riavviare più volte il motore e ho notato un fenomeno che in realtà avevo già notato, solo che non provando ad accendere più volte di continuo non avevo mai considerato appieno: quando, dopo aver acceso il quadro, schiaccio il pulsante della messa in moto, se si è spento da qualche secondo, non succede niente, non aziona il motorino di avviamento, il relè non manda corrente; si sente l’impulso che attacca / stacca ma non manda corrente al motorino di avviamento; basta aspettare 6/7 secondi e parte normalmente…
ho sempre pensato a una sorta di meccanismo di protezione, per impedire di azionare il motorino di avviamento a motore già in moto…ma ora mi viene il dubbio che funzioni un po’ quando vuole lui….
Non è problema di candelette di preriscaldamento, perché la prima volta che lo accendo attendo 5/6 secondi (a temperature fredde anche di più) e parte; se si spegne, a motore già caldo, devo aspettare 5/6 secondi e poi il motorino attacca; mentre nel caso di candelette insufficientemente riscaldate il motorino gira ma il motore non parte, in questo caso si schiaccia il pulsante ma non accade nulla
Potrebbe essere il relé di potenza con i contatti sporchi, é montato sopra al motorino stesso .
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 334 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.574 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 796 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.423 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.321 23-09-2024, 19:21
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.398 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.470 30-11-2023, 13:35
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.082 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.928 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.864 01-08-2023, 11:04
