Discussioni: 52
Registrato: Mar 2016
questo inverno vorrei smontare il bimini ma conservare i pannelli. Come si vede dalla seconda foto, ai pannelli è stata cucita la cerniera tramite la quale sono fissati ad altra cerniera cucita sulla stoffa del bimini. Rimuovendo il bimini ma volendo conservare i pannelli, credo si dovrebbe costruire una struttura di acciaio o alluminio sulla quale poggiare ed eventualmente incernierare i pannelli. Avete soluzioni/consigli migliori anche documentati da foto o altro?
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
Lasciarli appoggiati sulle panche e se la usi li stacchi per quelle 4 ore non cambia nulla
Discussioni: 52
Avevo pensato a questa soluzione, ma con le intemperie invernali non è il massimo...
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Puoi chiedere ad un tappezziere di costruirti dei manicotti molto semplici, con cerniera, che si avvolgono sui tubi del bimini. Larghi quanto la larghezza del pannello e basta.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
09-10-2024, 12:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024, 12:47 da ghibli4.)
In che senso? Temi per i pannelli? Sono quelli flessibili o quelli rigidi con la cornice di alluminio? Se sono i primi dovrebbero avere degli occhielli che puoi usare per bloccarli con delle cimette; se sono i secondi messi sul fondo del pozzetto non volano certo via.
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
(09-10-2024, 12:45)ghibli4 Ha scritto: ...[] quelli rigidi ...[] messi sul fondo del pozzetto non volano certo via.
A Trieste si
