Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
11-10-2024, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2024, 20:46 da vaimo.)
Avrei trovato una randa in Kevlar per la mia barca, le misure, ma devo verificare bene sembrano compatibili, solo che l’inferitura e’ di circa 10cm in più, mentre la base 4 cm (ma ho margine con il tesabase). Chiedo a chi è più esperto se tale materiale è modificabile. Grazie mille
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Puoi modificarla, così come è stata fatta, taglia cuci etc ma le vele in kevlar avevano il difetto di deteriorarsi velocemente con gli UV e non reggere più di qualche stagione. Poi si sbriciolavano o si aprivano sulle pieghe.
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
(11-10-2024, 20:45)vaimo Ha scritto: Avrei trovato una randa in Kevlar per la mia barca, le misure, ma devo verificare bene sembrano compatibili, solo che l’inferitura e’ di circa 10cm in più, mentre la base 4 cm (ma ho margine con il tesabase). Chiedo a chi è più esperto se tale materiale è modificabile. Grazie mille
Io ho adattato una randa in Kevlar per la mia barca anni fa, si può tagliare la base di una dozzina di cm e vedrai che sta bene, certo non è una randa perfetta ma per allenamento e regatine andrà più che bene!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Prima controllerei se ci sta, poi come ti hanno già detto levare tessuto in base non modifica la forma, solo che dovrai rifare la bugna di mura e di scotta, Informati quanto viene a costare, ricordo che una quindicina di anni fa feci rifare la bugna di scotta, per alzare il boma, randa in mailard e mi costò 150 euro.
Lunedì ti risponderà Albert.
Discussioni: 121
Ciao Grazie mille per i consigli, devo verificare i costi della modifica, anche perché ho visto che è inferita per cui occorre anche modificarla per i garrocci…
Devo valutare anche perché le condizioni mi sembrano molto buone…
Saluti b.v.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Lascia perdere. già modificare le vele è un lavoro che mi ha sempre lasciato perplesso poi, se è kevlar, è una randa da regata di almeno 20 anni quindi cotta.
