Discussioni: 3
Registrato: Aug 2008
05-09-2008, 16:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010, 03:56 da Lorena.)
Qulcuno di voi ha cambiato un elica tre pale fisse con una due pale fisse? Sicuramente! Anch'io, malgrado abbia riferito tutti i dati della mia Alpa 950 al fornitore, sono stato costretto a sbarcare due volte l'elica per modificarla e tuttora: NIENTE! Anzi .! Provo ad elencare i piu' gravi:
- Rumorosita' appena inserita la marcia.
- Rumurosita' e vibrazione a qualsiasi regime.
- Velocita' min.500 giri 3.8/4.5kts max 6.4 1000 giri.
- Appoppamento totale.
- ecc.ecc.
Se qualcuno ha gia' risolto questi problemi, accetto graditi consigli. B.V.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2007
Ti consiglio una bella MAX PROP !
Va benissimo a motote ed è forse la migliore in retromarcia.
A vela ti fa' guadagnare un buon 10 %
Gianni
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Ma come ti è venuto in mente di cambiare una tre pale fisse con una due pale fisse, è chiaro che la rumorosità e le vibrazioni aumentano.
Ti conviente vedere per una con pale orientabili come ha detto Gianni, solo che io preferisco la Jprop alla maxprop
Discussioni: 3
Ho messo una due pale fisse per migliorare a vela, rispetto alle eliche orientabili sono certo che va peggio, pero' i problemi riscontrati sono enormi.Ci sara' un elica idonea anche fissa.
Discussioni: 390
Non è detto che un'elica bipala abbia meno resistenza di una tripala
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Me la spieghi, per favore?
BV,
Casper
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2008
Jprop a vela è la migliore a motore mi perde un pò di giri ....si può migliorare cambiando il .
Discussioni: 390
BV,
Casper
Molto semplice. Se vai a dimensionare una bipala che deve sostituire un tripala garantendo le stesse prestazioni, avrà caratteristiche di superficie e pitch che non necessariamente avranno meno resistenza della tripala.
Voglio dire che non è stabilito a priori che un'elica solo perchè ha una pala in meno sia meno resistente di una tripala.
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
si, devi accorciare il passo e i giri aumenteranno, e otterrai una maggior accellerazione ma minor velocità massima
Discussioni: 390
KA6 non è detto che perda velocità massima, quello che perde è che le varie velocità vengono raggiunte ad un numero di giri maggiore, con maggiore usura del motore ed a volte maggior consumi
Discussioni: 75
Kermit abbiamo già fatto questo dicorso in un altro post. Comunque ciò che dici è vero e mi ricordo tu sostenevi che è meglio avere un passo piuttosto lungo per raggiungere la velocità voluta con meno giri motore, ma questo discorso si può fare quando si ha esubero di potenza ad esempio hai 50cv e ne usi normalmente solo 30, l'esubero di 20 cv ti garantisce di avere comunque coppia quando serve accellerazione, ma quando di potenza ne hai poca e vuoi raggiungere i 6 nodi devi trovare il giusto compromesso fra accellerazione e velocità ovvero il motore non deve andare troppo su di giri però allo stesso tempo non deve fumare perchè troppo sotto sforzo.
Spero di aver chiarito il concetto.
Discussioni: 390
05-09-2008, 21:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2008, 21:51 da kermit.)
in questo caso sono d'accordo
Discussioni: 75
. che ci penso, Ginda non ci ha detto che barca e che motore ha
Discussioni: 3
Purtroppo scegliere un elica divesa mi ha portato per vari motivi, soprattutto economici, ad acquistare una due pale fissa; anch'io volevo la max prop o la J prop, ma adesso il probema da risolvere e' per la due fissa.Volevo sapere se c'e' qualcuno che in unAlpa 950,la ha montata e se puo' fornirmi il diametro e passo.
Discussioni: 390
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Sulle 9.50 e barche simili è un bel casino. le orientabili non senpre passano e tocca asseccare il passo altrimenti cavitano o semplicemente non spingono.
3 pale fisse e quel che avanza... 'restaurants'
Discussioni: 31
io sono per le tripale fisse ........ sono più efficienti , quando si va a vela si mette in folle , a meno di non avere barche performanti non credo che le paleabbattibili portino ad un miglioramento sostanziale!
Discussioni: 390
Non è proprio così, io la mia tre pale fisse l'ho appesa al muro da un bel pò e ho messo una Jprop da 19 pollici corpo 83 mm. E' tutto un altro andare sia a vela che a motore
