rinvii scotte genoa
AAAARRGGHHHHHHHH!!!!! NON mi bucare il BLUEDREAM!!!!!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
I rinvii aiutano ma Piccoletto sempre le scotte!!!!!
Il tuo Genoa 150 non va tenuto con il carrello cosi a poppa..... solo con pochissimo
vento e se c'e' poco vento le forze in gioco sono basse......
Se buchi non dirlo...... ti prego.....
[quote]Messaggio inserito da edanade
sto valutando, per ora non sto facendo nulla comunque si può fare un lavoro ottimo e funzionale e pulitissimo
per giunta sto pensando per coerenza di metere gli antal così ho lo stesso tipo di equipaggiamento in coperta
il punto di scotta io l'ho reso mobile quindi rotaia libera e la barca è sensibile alle regolazioni, per spostare comodamente il punto di scotta sarebbe opportuno tenere le scotte ben distese lungo la rotaia ora effettivamente a seconda del punto le scotte sfregano pure sugli strozzatori laterali della tuga.
tranquillo la barca sta molto bene manovre molto pulite e ordinatissime, l'ho migliorata molto.. e corre molto bene Wink.
Ovvio che scherzavo424242
Quello che fai notare e' vero e la soluzione da te proposta
e' la migliore.... io ho solo un'avversione ai rinvii ( ma non chiamavano pastecche????) in quanto, su tutte le barche che ho provato che li avevano, 1 virata su 3, s'incasinava la scotta
che lascavi...( addirittura con quelli che avevano lo strozzatore
avevamo messo il nastro americano per bloccarli aperti)
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 585 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.748 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 681 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 6.891 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.247 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.487 14-04-2024, 18:02
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.787 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.374 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.957 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.907 01-09-2023, 19:55
