OSR nuove
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
OSR nuove
ho le offshore special regulation 06/07, ma non riesco a trovare
in ITALIANO quelle nuove che so avere alcune novità (scaricate e lette quelle in inglese, ma per verifica a bordo mi piace averle nella nostra linguaccia)
avete qualche sito segreto da cui scaricarle?
se invece qualche sfaccendato avesse voglia di tradursi il file in inglese....
11-03-2009 23:34
albert Offline
OSR nuove
Nel sito dell'uvai ( http://www.uvai.it ) ci sono però due files in italiano con la traduzione delle variazioni.
12-03-2009 00:46
marbr Offline
OSR nuove
eh eh eh eh lo sapevo che trovavo al volo la soluzione
sfrutto l'occasione per qualche altra domandina:
mi accingo a rinnovare il certificato orc club, so che sono intervenute alcune modifiche nella misurazione delle vele, vale la pena che rimisuri qualcosa o per il tipo di certificato tanto le cose non cambierebbero?
e poi, come influisce il peso equipaggio sul numeretto espresso dal certificato?
mi spiego: a parte indicare il peso corretto, è meglio imbarcare una persona in + ed indicare un peso maggiore o no?
c'è un peso massimo imbarcabile o un peso 'ideale' da scrivere?
se scrivo 700 kg sommando il peso dell'equipaggio, ma poi regatiamo con uno/due in meno o con persone diverse, quando si viene puniti? se si eccede il peso o se si è sotto? o c'è un range ammesso? (peso=raddrizzamento ok, ma anche peso=peso e se c'è poca aria no buono)che fare?
troppe domande, lo so, ma confido sulla vs passioneWink
grazie in anticipo
12-03-2009 14:17
Gamble Offline
OSR nuove
Enzo scusa due domande:
1)Ricordi l'anno scorso il discorso dell'allunamento della mia randa che quindi essendo maggiore delle percentuali ims andava incontro a penalizzazioni..quest'anno non è più così?Cioè? Calcolano il potenziale della vela?
2)Prima dello spi si prendeva la larghezza massima che poteva essere in basso come in alto..ok..Ora non è più così..
Esempio: spi vmg,al centro avrò una larghezza di tot..spi run al centro potrò avere una larghezza diversa..ne tiene conto il gioco?
12-03-2009 22:56
marbr Offline
OSR nuove
grasssie, come sospettavoWink
12-03-2009 23:08
albert Offline
OSR nuove
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Lo stesso per lo spi simmetrico: si prende la larghezza a metà altezza e non più la larghezza massima.
Aggiungo una piccola nota:
Questo comporterà che gli spi 2009 avranno una superficie reale maggiore a parità di SMW e dunque di superficie calcolata con quelli vecchi.
Infatti tra la larghezza a 1/2 altezza e la larghezza alla base non c'è più nessun controllo, perciò, mentre gli spi 2008 avevano una parte 'cilindrica' tra le due misure per non eccedere la SMW, ora quel tratto potrà essere più sferico dato che si potrà eccedere su detta misura.
13-03-2009 15:18
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.302 19-10-2024 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.284 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.234 02-02-2024 18:13
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.340 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 4.443 02-11-2022 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 14.068 16-07-2022 23:28
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.032 26-04-2021 13:01
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 4.342 13-12-2019 18:26
  Vele nuove Tucano 19 5.645 09-12-2019 14:59
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 15.628 17-01-2019 08:38
