queste manine di terzaroli
a proposito di terzarolare con la randa nuova con 2 mani prima la vecchia mutanda ne aveva 1 sola , oggi al lago ho provato con la borosa unica , e ' venuta abbastanza bene se ci si accontenta , ma come fate a dare la seconda mano ??, non ho ben capito e non ho trovato nulla sui vecchi post ho dato la seconda in previsione che aumentasse il vento ma
per fortuna non e' aumentato perche' avevo fatto un po ' di casino e ci ho messo troppo tempo e in piu' ero da solo , voi come fate?? grazie
Ho fatto due buchi asolati nel posto giusto (uno per lato) lungo il boma e montato due cavallotti con dei bozzelli di rinvio.
Cosi' una mano esce a destra ed una mano esce a sinistra.
Poi le borose vengo rinviate in coperta, una cadauna ai due verricelli di drizza.
E sono fissate con delle gasse agli occhielli sulla randa.
Cosi' facendo la randa non viene pizzicata dalla borosa e scende meglio.
Big Grin
Borosa unica non vuol dire che deve essercene una sola, puoi avere anche due borose uniche, una per la prima e una per la seconda mano. E se ti serve la terza, togli la prima mano e la usi per la terza.
troppa roba in giro mi sembra un casino , borose a dx a sx bozzelli cavallotti e i matafioni ??? tutti attaccati ma non mi convince pensavo si potesse fare in qualche modo una unica per le due mani , se non si puo' lascero' 1 e per la seconda ci pensero' perche' vorrei montare anche un lazy jack la randa nuova e' piu' pesante della vecchia e difficile da piegare bene da soli grazie comunque dei consigli .
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.230 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.055 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.281 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.480 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.806 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 32.773 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.379 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.462 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.643 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.534 12-04-2023, 16:14
